求助 GC-MS正构烷烃
  • Ins_129ae2e0
    2023/10/25
气质联用(GCMS)
  • 求助!
    正构烷烃购于sigma,1000ug/ml,1mL包装,直接进样。AMDIS解析正构烷烃谱图时,中间部分的峰识别不上,而且后面的峰张冠李戴,对应的烷烃不对,详见下图,有友友知道问题所在吗?求助!求助!
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/10/25
    检查一下保留时间是否识别不对,有偏差
  • 检测人王大锤
    第2楼2023/10/25
    这个可以手动识别的
  • symmacros
    第3楼2023/10/25
    干脆直接把Amdis的RI校正文件CAL里面按照实际值改一下就行。
  • Ins_129ae2e0
    第4楼2023/10/25
    朱老师您好,我重新手动改了下,C23内的正构都加上了。但是打开样品谱图,还是遇到那个问题,程序从2分钟跑到60多分钟,但是只能识别到24分钟内的峰,请问这是什么原因呢
    symmacros(jimzhu) 发表:干脆直接把Amdis的RI校正文件CAL里面按照实际值改一下就行。
  • symmacros
    第5楼2023/10/26
    有些奇怪,是不是什么地方设置的问题,请检查一下设置?
    Ins_129ae2e0(Ins_129ae2e0) 发表: 朱老师您好,我重新手动改了下,C23内的正构都加上了。但是打开样品谱图,还是遇到那个问题,程序从2分钟跑到60多分钟,但是只能识别到24分钟内的峰,请问这是什么原因呢
  • 安平
    第6楼2023/10/26
    楼主详细描述具体的分析条件为好。
    不分流做的吗?
    1ppm其实浓度不算大。最好浓度高一些。
    其实正构烷烃很多组分的质谱图都很相似,可以直接观察
  • Ins_129ae2e0
    第7楼2023/10/26
    老师您好,
    色谱柱HP-INNOWax ,标液C7~C40(1000ug/mL溶于正己烷)。仪器条件:进样口温度250℃,柱温50℃以5℃/min 线性升温至230℃保持5min.分流进样,分流比20:1,进样量1ul。
    觉得会不会是正构烷烃的问题,因为正构的谱图,也不能完全识别峰,只能识别程序2分钟到25分钟。手动添加了未识别的正构,分析样品谱图的时候,还是不能识别整个程序内的时间。下图为正构文件。
    安平(byron1111) 发表:楼主详细描述具体的分析条件为好。
    不分流做的吗?
  • 安平
    第8楼2023/10/27
    从后向前确认为好。
    有可能c7c8分离度不大。
  • 安平
    第9楼2023/10/27
    wax只能升温到250,
    c40左右的未必能出。
    建议换碳数范围窄一些的
  • 安平
    第10楼2023/10/27
    配一点20ppm的二硫化碳苯,苯出峰应该在c8c9附近,辅助确认一下。
