气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/10/27
建议换成pn柱,或者gdx502柱。建议柱长3m,柱温50左右
xiaoheihei
第2楼2023/10/27
pq色谱柱,氮气做载气,分离乙烯乙烷乙炔一般Porapak Q弱极性高分子聚合物色谱柱,出峰顺序为氧氮,甲烷,二氧化碳,乙烯乙炔合峰,乙烷,丙烯丙烷。确实需要分析乙烷乙烯乙炔,可以换GDX-502或者Porapak N柱试试。
检测人王大锤
第3楼2023/10/27
就是没分开吧。换色谱柱或者改一下分流比和升温程序
Ins_c5930403
第4楼2023/10/28
为啥不是三氧化二铝毛细色谱柱,安捷伦为有机气体分离研发了很多种色谱柱,钱到位了,才能有好的色谱柱。连乙烷乙烯乙炔都分离不好,何况剩下的重组分。
dadgoh
第5楼2023/10/28
增加柱长试试。
zyl3367898
第6楼2023/10/28
这个彩色的图如何做出来的。
zh301900
第7楼2023/11/03
谢谢各位指点
第8楼2023/11/03
谢谢谢谢了
