1、定义:
振实密度是指在规定条件下容器中的粉末经振实后所测得的单位容积的质量。
在超细粉末工程中,对干粉末颗粒群施加振动等外力后,达到极限堆积密度,称为振实密度,记作ρr。视密度(堆积密度)和振实密度是与超细颗粒尺寸、形貌及其尺寸分布和干燥程度(含水率)有关的可测量的宏观特性之一,也是超细粉末产品生产与应用最常用的质量控制参数。(百度百科)
将一定的粉末装在容器中,通过振动装置振动,直至粉末的体积不再减少。粉末的质量除以振实后的体积得到振实密度。(GB/T 5162-2021)
使用振实机将容器中规定量的粉末振实,直到粉末的体积不再减少为止,粉末的质量除以体积,得到的就是振实密度。(GB/T 21354-2008)
将一定量的粉末装在容器中,通过振实装置振实、旋转,直至粉末压实不再减少。粉末的质量除以振实后的体积得到相应粉体的振实密度。(GB/T 24533-2019)
2、步骤:
①清洁量筒,用试管刷和洗耳球将量筒清洁干净。
②量筒称重,先将天平归零,然后把干净的量筒放在天平正中央,带数字稳定后,记录重量m1。
③盛装样品,在样品松装的状态下,按照要求盛装到量筒中,并擦拭干净外壁。
④安装量筒,将量筒放在振实密度仪的固定支架上,用堆成的三个固定脚将其固定。
⑤设置参数,安东振实仪器表面的振动次数键钮,设置到需要的次数(如3000次)。
⑥启动仪器,按下开始键钮,仪器自动上下同时旋转振实,每振实一次,显示器上设置的次数就少一次,直至仪表上振实数字显示为零,仪器停止振动。
⑦体积读取,取下量筒,清洁表面粉尘,平视方式读出振实后样品体积V。
⑧称量总重,调节好天平后,将振实后量筒放置于天平正中央,稳定后读数,记录重量m2。
⑨结果处理,按照密度公式计算,样品重量为m2-m1,体积为V,密度即为(m2-m1)/V,记录结果,并清洁设备。
3、注意事项:
①每次测试完毕,将量筒用酒精清洗并晾干,量筒不宜放入加热容器;
②每日需检查振动盘和固定螺丝,以免松动造成振幅偏离,结果准确性差;
③每月定期对仪器做全面清洁,以免粉末进入仪器内部造成短路等故障;
④项目与供应商或客户对比时,要统一测试方法,包括振实次数、振幅大小、样品装填量、量筒大小、振动频率等关键参数;
⑤振实完毕后,样品表面可能并不一定水平,这时可以读取最低点和最高点,取两个结果的平均值;
⑥样品不能有结块物料,否则影响测试结果的稳定性;
⑦三个固定脚要拧紧到同一程度,确保样品振动的效果。
设备(项目)原理比较简单,但使用起来,还是需要有相当的经验,才可以把测试结果做的更准确。
