期间核查的方法-实物样件检查法
  • 北京来亨
    2018/06/19
常用设备综合讨论
  • 某些测量设备是用于测量限值的,当测量值超过限定值时即自动报警。
    对于这类设备可用本方法进行期间核查。
    首先根据被核查设备的工作原理以及被核查参数的性质,设计、制作或购买相应的实物样件。
    然后设定该参数的限定值,将实物样件施加于测量设备上,操作设备并调节到规定的输出量,观察测量设备是否具有相应的响应。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 北京来亨
    第1楼2018/06/20
    当测量值超过限定值时即自动报警这个仪器自带检测功能,现在好多仪器带有这个报警功能
  • wccd1
    第2楼2018/06/20
    的确如此!好多测量仪器带有报警功能。
    北京来亨(SH100675) 发表:当测量值超过限定值时即自动报警这个仪器自带检测功能,现在好多仪器带有这个报警功能
  • 北京来亨
    第3楼2018/06/21
    嗯嗯,这样省事多了
    wccd1(wccd1) 发表: 的确如此!好多测量仪器带有报警功能。
  • qianguiyun1
    第4楼2018/06/21
    这个还不太明白,能不能举个例子说明?
  • 北京来亨
    第5楼2018/06/22
    比如检测氮气含量超标报报警的机器,那氮气就是实物样件,设置超标的浓度,如果检测器报警了,那仪器就是好的。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:这个还不太明白,能不能举个例子说明?
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • qianguiyun1
    第6楼2018/06/22
    嗯,这一下明白了
    北京来亨(SH100675) 发表:比如检测氮气含量超标报报警的机器,那氮气就是实物样件,设置超标的浓度,如果检测器报警了,那仪器就是好的。
  • 北京来亨
    第7楼2018/06/25
    嗯嗯
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 嗯,这一下明白了
  • wangjunyu
    第8楼2018/06/30
    应助工程师
    实际上很多的仪器用一段实际都是会变的
  • qianguiyun1
    第9楼2018/07/01
    所以要经常核查?
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表: 实际上很多的仪器用一段实际都是会变的
