常用设备综合讨论
羊城小生
第1楼2016/08/25
精密仪器放在楼上好些
wccd1
第2楼2016/08/25
南方空气潮湿容易发生漏电爬电导致短路。北方空气干燥容易产生静电放电损坏仪器。
唔知食乜好
第3楼2016/08/25
如果能有一份比较客观的调查报告参考就好了
第4楼2016/08/25
我们的实验室已经被死死钉在一楼了,没办法,公司要拿来撑门面,但是又不想想可能带来的损害,一旦故障又是我们这些实验室管理者的责任,悲催
第5楼2016/08/26
哪就监控温湿度了,一般大型的设备有环境要求的,参考说明书
第6楼2016/08/26
这个肯定有,最近还在购买功率更大的抽湿机,但是有时候放个几天一周的假,回来抽湿机肯定是停了,不能指望抽湿机解决所有问题
第7楼2016/09/01
这个问题还是找领导解决吧....
qianguiyun1
第8楼2016/09/14
只好人工控制温湿度
