气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2023/10/27
也可能是升温速率快引起,如果尝试改变柱温或升温速率不能改善,就可能是柱子本身原因,此柱子无法分离这些混合物。
安平
第2楼2023/10/27
具体的分析具体分析为好。一般情况下,分离不良时考虑降低柱温
第3楼2023/10/27
楼主详细描述具体的分析条件为好,详细说明样品的具体情况为好
通标小菜鸟
第4楼2023/10/27
左面坡度上去,右面直线下来,那这峰属于类似于直角三角形,前沿峰,出现这种峰型有两种可能,一种是色谱柱选型不合适,另外一种是峰过载,进样浓度太高。对于峰分不开,那建议减缓升温速率,然后增加分流比看看。
第5楼2023/10/27
样品浓度高,极性强,色谱柱选择不合适,温度流量条件不良,均有可能
检测老菜鸟
第6楼2023/10/27
气相色谱峰连在一起了应该加快升温程序吗?,峰不正态分布,左面是坡度上去,右面直线下来,为什么呀?先上传峰图片。色谱峰连在一起一般情况可以选择把升温速度调低,但是不是所有都是这样。你这个描述是前沿峰,这种柱子问题,样品问题,基质效应,目标物、设备本身都有可能,要看测得什么东西,用的什么方法,使用的什么设备,新柱子老柱子,空白样如何。
检测人王大锤
第7楼2023/10/27
发个图看看吧
whyya
第8楼2023/10/27
老师,我的峰分布开应该降升温速率是吗?
第9楼2023/10/27
降低初始柱温试试 ,降低升温速率也试试
Insp_2be455b9
第10楼2023/10/27
降低初始柱温试试 ,降低升温速率也试
