食品中的二氧化硫问题
  • Ins_ebe9a8eb
    2023/10/27
水质检测
  • 我做的是分光光度法的加标,我想的是往100毫升空白中加入10毫升100毫克每升的二氧化硫标液,量取50毫升后加水300,吹完氮气后吸收液定至100;试样测定时取10毫升。我看见公式有些指代的哪个分不大清,特意截了个图,问一下。 还有就是我这个加标回收率啥的怎么算/很懵
  • sdlzkw007
    第1楼2023/10/27
    根据标准解读,最后的公式计算见下图
  • ztyzb
    第2楼2023/10/27
    楼主,您加标后原液是110ml,然后取了50ml蒸馏,馏出液是100ml,取了10ml分析,一步一步计算就行了。您上图中质量m1就是10ml馏出液中二氧化硫的质量,算到原液的话应该是m1*100/10/50*110,这样样品1就是551μg,加标1000μg,回收率55.1%,另外空白看怎么减。
    另外有几点您注意:1、标曲截距过大;2、空白感觉含量有点高;3、一般空白加标的话控制在测定下限附近;4、一般加标尽量不改变原体积
