AHMT法测甲醛,吸光度偏高,标准曲线斜率偏高
  • Ins_cf9c650e
    2021/11/26
水质检测
  • 最接近的一次曲线:0.143、0.167、0.208、0.320、0.518、0.726、0.928;这套曲线基本上输的一塌糊涂了,之前有做出来过接近标准要求的曲线,但是这次从空白值得吸光度就偏高的厉害,我试着将溶液重新配置,所有试剂重新配置,空白吸光度不降低;试着更换蒸馏水,重新配置,空白的吸光度同样偏高;试验使用的试剂均为分析纯,都在有效期内,试验反应时间严格控制,这是哪里有不对的地方吗?
    有没有哪位老师可以指导一下吗
  • 歌名
    第1楼2021/11/26
    AHMT法测甲醛可以看下我之前的发帖和回帖,应该算是比较详细。
    空白习吸光度高的话主要排查环境和玻璃仪器,这个方法实验室用高锰酸盐被还原,导致吸光度变化来测定甲醛含量的,空气环境中还原性物质过多会有影响,同理玻璃仪器残留还原性物质也有影响,不要用洗洁剂洗涤这个实验用的玻璃仪器,也不要泡盐酸(前段时间肯有个网友盐酸泡洗这个实验的玻璃仪器)。
    线性不好的话主要是时间控制,特别是上紫外测试前的5min时间控制比较重要,放置时间越久,吸光度变化越大,真的是要快要稳。
    其他的楼主在去看看吧,这个方法算是很稳定的测甲醛方法
  • Ins_6162ccc3
    第2楼2022/04/05
    空白吸光度太高了
  • Ins_37dd9e01
    第3楼2022/04/18
    AHMT试剂换一下 试试
  • Ins_37dd9e01
    第4楼2022/04/18
    就是买新的ahmt
    Ins_37dd9e01(Ins_37dd9e01)发表:AHMT试剂换一下 试试
  • Insm_a0ca3eee
    第5楼2022/08/24
    各位大神好,我想请教下5750甲醛ahtm法测得空白0.018左右是正常的吗,会不会偏低了?最高点测得分光才0.460左右。
