elsia的酶标板是通用的吗
  • Ins_67848622
    2023/10/29
酶标仪
  • 各位老师,elsia的酶标板是通用的吗
  • JOE HUI
    第1楼2023/10/29
     楼主,不是通用的,可以参考如下资料:
      本生酶标板分类:根据不同的分类标准,酶标板有着不同的分类。
      一、根据孔数,可分为96孔、48孔等,由于酶标板主要是配合酶标仪用,目前市面上的酶标仪最多为96孔,因此酶标板最为常用的也是96孔。
      二、根据其底部的不同,又分为平底的,U型底、V型底等。平底的折射率低,适于在酶标仪检测;U型底的酶标板折射率较高,方便加样、吸样、混匀等操作,可以不用放在酶标仪上,直接通过目测观察颜色变化情况,从而判定有无相应的免疫反应。V底的酶标板可以精确的吸取样品。
      三、根据酶标板与蛋白和其它分子结合能力的不同,又分为高结合力、中结合力和氨基化等。
      1) 高结合力
      此种酶标板,表面经处理后,其蛋白结合能力大大增强,可达300~400ng IgG/cm2,主要结合的蛋白分子量>10kD。使用该类酶标板可提高敏感性,并可相对减少包被蛋白的浓度和用量,不足之处为较易产生非特异性反应。抗原或抗体包被后,以非离子去污剂无法有效地封闭未结合蛋白的部位,需使用蛋白作为封闭剂。
      (2) 中结合力
      此类酶标板经表面疏水键被动与蛋白结合,适合作为分子量>20kD的大分子蛋白的固相载体,其蛋白结合能力为200~300ng IgG/cm2。由于该类酶标板所具有的仅与大分子结合的特性,适用于作为未纯化抗体或抗原的固相载体,可降低潜在的非特异性jiao叉反应。该类板可以惰性蛋白或非离子去污剂作为封闭液。
      (3)氨基化
      这种酶标板经表面改性处理后拥有带正电荷的氨基,其疏水键由亲水键取代。该类酶标板适合作为小分子蛋白的固相载体。使用合适的缓冲液和pH值,其表面可通过离子键与带负电荷的小分子结合。由于其表面的亲水特性和可通过其它交联剂共价结合的能力,可用于固定溶于Triton-100、Tween 20等去污剂的蛋白分子。该类板的缺陷为由于降低了疏水性,一部分蛋白分子无法结合;此外,其表面需有效地封闭。由于亲水和共价的表面特性,使用的封闭液必须能够与非反应性氨基基团和所选择的交联剂中任何功能基团发生作用。
      四、根据颜色可分为透明、黑色、白色。
      透明的是常用的,用于最一般的酶联免疫实验。相对于透明的的酶标板,还有用于发光检测用的不透明的酶标板,一般有黑色和白色两种。黑色的酶标板自身会有光吸收,所以它的信号相对于白色酶标板要低很多,因此一般用于检测较强的光,如荧光检测。而白色的酶标板就用于较弱的光检测,常用于一般的化学发光。另外黑色的酶标板还可以消弱非特异反应带来的问题。同时需要注意的是,用一般的酶标板不可以进行发光检测,因为一般从化学发光反应中发射出的光是各向同性,如果用透明的酶标板,光不仅会从垂直方向发散,还会从水平方向发散,使得光极易通过各个孔之间的间隙和孔壁,从而导致各孔的光吸收值受到相邻孔发射光的影响。
  • 123
    第2楼2023/10/29
    对于elisa实验,每个指标的酶标板通常是专门设计和涂层的,以适应特定的检测目标。酶标板是用于捕获和检测特定分子(如蛋白质、抗体等)的固相平台。
    不同的指标通常需要使用不同的酶标板,这是因为每个指标具有不同的特性和特定的检测需求。酶标板的涂层物质、结构和特性需要与待检测分子相匹配,以实现高灵敏度和特异性。
    因此,通常情况下,每个指标都需要使用专门设计的酶标板,以确保准确和可靠的检测结果。在实验中,根据需要使用不同的酶标板来适应不同指标的检测。
