浅谈牛舍氨气的危害
  • Ins_18731579
    2023/10/31
其他仪器综合讨论
  • 浅谈牛舍氨气的危害
    氨气大家都知道,就是卫生间里经常出现的一种气体,味道刺鼻。氨的溶解度很高,对动物或人体的上呼吸道有刺激和腐蚀作用,常被吸附在皮肤粘膜和眼结膜上,从而产生刺激和炎症。有没有发现夏天我们进入卫生间时,会不自觉地眯起眼睛,捂住口鼻,那是因为氨气在刺激我们。那大家还有没有发现当你进入牛场的时候,会不会也不自觉地眯眼,捂口鼻。那是因为牛场中其实有氨气。若是在通风环境下还好,但是要是在冬季,天气寒冷,给牛搭了个棚子,不通风,这个时候氨气就在牛棚里,氨气浓度低还行,如果氨气浓度高就危险了。
    氨气通过呼吸道吸入后,经肺泡进入血液,与血红蛋白结合,使血红素变为正铁血红素,降低血红蛋白地携氧能力,从而出现了组织缺氧。
    在牛舍,如果氨气的浓度达到10-15ppm,会明显降低动物的抵抗力,超20ppm会损伤哺乳犊牛支气管绒毛上皮,引发淤血细胞聚集乃至发生肺炎。
    所以一般在牛舍都会放置一个检测氨气的气体检测仪,设置好报警限,一旦牛舍氨气超过一定的浓度,气体检测仪就会报警,这个时候就要采取一定的措施了。
    那应该采取什么措施呢?
    ①加强通风换气。②进行科学合理的建筑设计。从牛舍建筑设计着手,在舍内设计除粪装置和排水系统。③加强卫生管理。从牛舍卫生管理着手,及时清除粪尿污水,避免在舍内分解腐烂。④注意牛舍防潮。因为氨和硫化氢都易溶于水,当舍内湿度过大时,氨和硫化氢被吸附在墙壁和天棚上,并随着水分透入建筑材料中。当舍内温度上升时,又挥发逸散出来,污染空气。因此,牛舍的防潮和保暖是减少有害气体的重要措施。⑤舍内地面铺设垫料。垫料可吸收一定量的有害气体,其吸收能力与垫料的种类和数量有关。一般麦秸、稻草或干草等对有害气体均有良好的吸收能力。研究表明,过磷酸钙对减低舍内的氨臭有良好的作用。
    希望这些方法能够提供一些帮助。
