【仪器心得】YXQ-SG46-280SA型手提式压力蒸汽灭菌器 使用心得
微生物实验室大家常用的大多是100L的灭菌锅,今天和大家分享一个便携式的,可以随时随地移动,对于实验室而言绝对是一个方便的小设备。
1.关于仪器的使用经验:
按照使用操作的经验步骤和大家分享一下。
加水:在灭菌器内加清水至电热管之上(大约3升水),连续使用必须补充上述水量。
密封:将需要灭菌之物品均匀,错落有序放置在灭菌桶内,然后将灭菌桶放入灭菌器内,并将上盖盖上,放气软管插入灭菌桶半圆槽内。在对齐上下槽后,对称将蝶形螺母旋紧,达到密封要求(使用中如还有漏气情况继续旋紧螺母即可消除)。
加热:通电加热后,先将放气阀搭子放在垂直放气位置,让灭菌器冷空气溢出,当有蒸汽喷出时,再将放气阀搭子复位。
灭菌:当压力到达所需的范围时,开始计算灭菌所需时间,并使之维持恒压。当应用0.14MPa,124~126℃灭菌时,则安全阀能使之维持恒压。采用低于上述的温度时,则应在蒸汽压力到达所需范围时,适当调节电源“开”、“关”,使灭菌时间内本灭菌器的压力维持恒压。
2.仪器的优点和不足
手提式灭菌器可以将消毒后的物品放置在密闭的空间进行高压灭菌。利用持续加热帮助灭菌器内的水沸腾,就会出现蒸汽,蒸汽就会进入锅内。这时需要注意及时排出冷空气,然后关闭排气阀,继续加热,这样蒸汽就不会溢出,增加内压,帮助内部沸点升到高点,获得百度温度和稳定性能的灭菌器。准确性和均匀性,准确减少内部温度与设定温度的偏差。均匀性可以保证温度偏差减小,精度和均匀性差的无法帮助操作人员彻底消毒。
3.总结
使用灭菌锅还是和大家强调安全第一,如果发现有密封条损坏的一定及时更换,不要抱有侥幸心理。
