瑞士万通XM-1000型近红外光谱仪异常维护分享
近红外光谱(NIR)
  • 近红外光谱仪异常维护报告
    一、故障描述:
    在使用近红外进行样品分析时,发现仪器总是报错,提示“Lamp Failure”,无法进行分析。
    二、原因分析:
    1.钨灯寿命到期
    2.钨灯损坏
    三、故障处理:
    1.打来软件,在右下角“灯”标志,点击“Show Status”,查看灯使用时间为3948h,排除钨灯到期(灯理论寿命为4000h)。
    2.初步推断为灯损坏。更换钨灯。关闭软件和电源,拔掉电源数据线,拆开风扇盖,将除尘绵拆下并清洗干净、烘干。将后盖螺母拆开,取下后盖。将连接钨灯的螺丝拧松,然后将灯连接线取下,轻轻拧动固定螺丝,将螺丝拧松,旋转灯泡,将钨灯从灯套上取下。
    图1 拆下的钨灯
    2.换上新灯,将灯装进仪器里,箭头标志指向正上方,逆时针旋转灯锁定到位。重新安装灯罩,轻轻拧紧,不要拧的太紧,因为它们会随着时间偏移而变得更紧。
    图三
    3.打开仪器“ON”,使用Vision连接,并打开灯电源。
    4.将钨灯预热1~2 h左右,然后进行性能测试,温度设置为55度,测试就能通过
    5.打开软件,开灯,点击右下角灯的标志,点击“Change Lamp”,点击“yes”,重置灯的使用时间,使用时间归零。
    6.在“Dlagnostics”选择“Maintenance”中“Add Change Lamp Entry to the Maintenance Log”,自检仪器,仪器可以正常操作
    四、注意事项:
    1.换灯时,在卸螺丝时一定要不能太用力,防止螺丝被拧断或滑丝
    2.日常做完样以后,要及时关闭样品舱。
    3.分析过程中一定将样品池外壁擦干净,如若分析粘度比较大的样品,如水性,定期拆开样品舱用乙醇超声清洗,氮气吹干重新安装。
    4.样品管内的样品量不应低于样品管的2/3,样品管外壁应干净无物料。
    五、知识拓展:换灯更换说明
    近红外分析仪(XDS)XA-3000灯更换说明
    在更换前,仔细阅读安装说明中的用户指南,尤其注意:
    将仪器调至“OFF”,并且让旧灯冷却15~20分钟;
    根据说明,在外壳上有用箭头标注的灯的安装方向;
    1)小心打开包装盒,在灯上做下黑色箭头标记。
    2)将灯装入仪器,箭头方向必须指向正上方,如图所示。
    3)安装灯架并且逆时针旋转将支架固定。
    图1 灯安装方向指示图
    重新调整灯盖并且轻轻紧固8个螺钉,不要拧的太紧,因为随着时间会越来越紧。
    打开仪器“ON”键,连接用户界面,并且打开灯电源。
    预热灯约1~2小时,然后运行“Performance Test”,预热充分后即可通过测试。
    当仪器偏移值超控时,待仪器预热更长时间后,再重新运行测试。
    图2 仪器测试运行指示图
    运行“Wavelength Linearization”,“Reference Standardization”,然后运行“Instrument Calibration”。
    图3 运行指示图
    为了重设系统内仪器的灯寿命:
    右击屏幕右下方的“灯”标志;
    选择“Change Lamp”;
    点击“是”
    图4 灯图标
    灯使用时间会重设为“0”。
    建议在“Maintenance Log”内点击“Add Lamp Change Entry”,这样可以在维护日志里留下维护记录。
    图5 添加维护记录
