衡水杰彩医用包装
第1楼2023/11/17
医用纸纸袋的储存条件与使用注意事项说明:
医用纸纸袋的储存条件:建议灭菌后存于温度低于25℃、湿度低于60%的清洁区域,并于灭菌后6个月内使用。
杰彩医用纸纸袋的使用注意事项:
1、根据灭菌物体的大小,选择相适应的包装袋,对灭菌物品进行包装时,请预留3~4cm的长度以便封合,否则易导致包装袋包装。
2、选择合适的灭菌方式,此包装袋适用于高压蒸汽灭菌。
3、建议热封温度为200~230℃,热封压力0.20KG/cm,延迟时间为4~6秒,具体可根据热封效果做适当调整。
4、使用前检查灭菌袋的完好性,破损不得使用,禁止二次使用!
5、医用纸纸袋保持期:三至五年(阻菌)。
