气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/11/03
楼主你这直角三角形峰很像过载,这个物质是什么?看一下质谱响应多高,建议降低进样浓度
第2楼2023/11/03
首先排除进样过载的问题,其次才是色谱柱选型不合适的问题
Willdo
第3楼2023/11/03
检测的什么物质?有没有可能是多种物质未分开?
pinquion
第4楼2023/11/03
刚检索出来,是乙酸,前几天用hp-5ms,db-17柱子也是这样出峰。
ppttmmyy
第5楼2023/11/04
1.过载,2.柱选型
yinzheng02163
第6楼2023/11/04
进来学习下
安平
第7楼2023/11/04
具体是什么样品?
zyl3367898
第8楼2023/11/04
是什么物质,减少浓度试试,会不会是柱子不合适?
xiaolanzi5
第9楼2023/11/04
如果是乙酸的话,这款柱子合适,有可能是过载导致的。
木头2013
第10楼2023/11/04
进来学习一下
