请问氨气NH3可以用GCMS测定吗?
气质联用(GCMS)
  • 请问氨气NH3可以用GCMS测定吗?
  • JOE HUI
    第1楼2023/11/06
    氨气分子量太小,一般裂解测试时为了减小噪音,质谱都是从35以后开始扫描的,所以可能测试不了
  • 检测人王大锤
    第2楼2023/11/06
    测不了,分子量太低了,碎片会更低
  • 通标小菜鸟
    第3楼2023/11/06
    氨气分子量才17,GCMS测不了,建议氨气采用GC-TCD检测器进行测定。
  • xiaolanzi5
    第4楼2023/11/06
    直接测不行,衍生一下也许行。
  • 歌名
    第5楼2023/11/06
    衍生化之后可以
  • 检测老菜鸟
    第6楼2023/11/06
    没试过,好像不行。
  • Ins_fa79cc9a
    第7楼2023/11/06
    测不了吧应该
  • 水分子
    第9楼2023/11/06
    测不了....
  • oscar_2007
    第10楼2023/11/07
    1.氨气一般是用标准GB/T18204.2《化学污染物》8.1小节靛酚蓝分光光度法测。
    2.氨气质量数太小,GCMS扫描不到。
