水质检测
ztyzb
第1楼2023/11/07
最近COD的空白很大,滴出来是74.89mL,以前从来没遇到过这种情况,想问问各位老师这是怎么回事呢?样品、质控滴出来的值都偏大楼主,理论上COD空白滴定出来数据越大越好,越大说明空白越低,一般在24.5ml左右,您这74.89ml肯定是不对的。另个人经验如果空白偏高的话需要从纯水、试剂、玻璃器皿上找原因;纯水用娃哈哈或者怡宝代替;试剂的话可以重新配制,硫酸亚铁铵标定也很关键;玻璃器皿不能有还原性物质干扰,可以浸泡硫酸;另外要注意加热回流过程中的气密性
绿树之林
第2楼2023/11/08
你这个体积已经离谱了,你可以看看是不是哪个浓度没有按照配置,正常滴出来不该这么高的。
Ins_6451800c
第3楼2023/11/08
谢谢大家的建议,今天重新配了试剂,做出来是正常的
