50325空气检测做标准曲线第一个出现的峰是不是需要的目标峰。
  • Ins_7ad42692
    2023/11/07
气相色谱(GC)
  • 做室内空气分析标准曲线时,一共有6个点,这图做的浓度是是50ug/ml和100ug/ml,为什么出现的第一个峰会这么高,这个是什么峰,我做标准曲线成线性时候但是这个时间段出的峰好像又没有什么用,这个对我做曲线有影响吗?还是手动积分把他去掉就行。
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/11/07
    楼主买的标液溶剂是什么?可能来源于原标液的溶剂中,这个峰出峰那么前对你的曲线绘制没有影响,如果嫌它碍事,直接编辑积分事件,从5min开始积分,0~5min即使有出峰也不进行积分。
  • Emp丶
    第2楼2023/11/07
    甲醇峰吧。买的是不是甲醇中16种TVOC标液
  • 绿树之林
    第3楼2023/11/08
    大概率甲醇,这么高估计是你吹没吹好,正常甲醇作为热解吸标液的溶剂,你吹够时间他会变得很小的,虽然不影响测定,但是不太好看。
  • Ins_7ad42692
    第4楼2023/11/08
    是的,好像TVOC16种里面没有甲醇,也不知道第一个峰是什么。
    Emp丶(Insm_83afcc11) 发表:甲醇峰吧。买的是不是甲醇中16种TVOC标液
  • Ins_7ad42692
    第5楼2023/11/08
    老师你看下,标准证书上第一个峰出现时间是3分钟,可是我三分钟出的峰就是我图上哪个峰好像又没有什么用,只有6分钟出的第一个才是正乙烷,这个有没有问题。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主买的标液溶剂是什么?可能来源于原标液的溶剂中,这个峰出峰那么前对你的曲线绘制没有影响,如果嫌它碍事,直接编辑积分事件,从5min开始积分,0~5min即使有出峰也不进行积分。
  • Ins_7ad42692
    第6楼2023/11/08
    你说的吹是我活化管不够干净,还是热解吸吹扫时间不够久?这个峰应该不会影响我的曲线吧?
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:大概率甲醇,这么高估计是你吹没吹好,正常甲醇作为热解吸标液的溶剂,你吹够时间他会变得很小的,虽然不影响测定,但是不太好看。
  • Ins_7ad42692
    第7楼2023/11/08
    16中TVOC标准证书上第一个峰出现时间是3分钟,可是我3分钟这个峰好像你说的甲醇峰不要的,需要第一个峰在6分钟才出现,这个出峰顺序对吗?对我曲线有问题吗?16种化合物里面只出现了15种。
  • Emp丶
    第8楼2023/11/08
    1.证书上的出峰时间只能作为参考。因为你用的色谱条件、仪器品牌型号、色谱柱型号等不是完全一样的。
    2.甲醇是作为你用的16种TVOC标液的溶剂,是不影响你的待测物质的曲线的,你可以忽略它。
    3.出峰顺序,如果你用的色谱柱也是聚二甲基聚硅氧烷或者其他非极性柱,出峰顺序就是50325里面的那个顺序
    4.16种化合物里面只出现了15种物质,是因为在非极性柱里面,对二甲苯、间二甲苯是无法得到有效分离的,这两个物质都溶在一起出峰的。所以第8个物质应该为对(间)二甲苯,同时在设置曲线浓度的时候,各浓度点的浓度应该翻倍。
    5.从你发出来的图片来看,这4个物质的相关系数都有999以上,但是曲线的截距、斜率有无问题,应该通过标准样品的测定来评定(最好)
    Ins_7ad42692(Ins_7ad42692) 发表: 16中TVOC标准证书上第一个峰出现时间是3分钟,可是我3分钟这个峰好像你说的甲醇峰不要的,需要第一个峰在6分钟才出现,这个出峰顺序对吗?对我曲线有问题吗?16种化合物里面只出现了15种。
  • Ins_7ad42692
    第9楼2023/11/08
    老师你这句话是什么意思不太懂(同时在设置曲线浓度的时候,各浓度点的浓度应该翻倍)。这个图片是标准证书上面厂家的谱图不是我自己的,曲线达到995以上就行了吧?
    Emp丶(Insm_83afcc11) 发表: 1.证书上的出峰时间只能作为参考。因为你用的色谱条件、仪器品牌型号、色谱柱型号等不是完全一样的。
  • Emp丶
    第10楼2023/11/08
    1.就是对(间)二甲苯的浓度应为0.1、0.2、0.8、1.6、2.4、4,其他物质的浓度仍为0.05、0.1、0.4、0.8、1.2、2.0.因为对(间)二甲苯此时属于对二甲苯、间二甲苯都是同一个峰了,浓度理应翻倍。
    2.这个标液的证书的图谱是吧,不好意思,我看错了。那我们实际检验中就按我们自己做出来的保留时间来定性即可。证书用来参考。
    3.曲线的话,50325里面的确没有这个要求,不过我们这边自己内部的要求,标准曲线都要得到0.999以上。如果实在某个项目,0.999是非常非常难做到的,同时标准又写清楚0.99以上或者0.995以上即可,我们才会根据标准,只做到0.99或者0.995.不过50325这个TVOC,0.999以上还是很容易做出来的,我们每个月都会做一次,每次每种物质基本都可以做到0.9995以上
    Ins_7ad42692(Ins_7ad42692) 发表: 老师你这句话是什么意思不太懂(同时在设置曲线浓度的时候,各浓度点的浓度应该翻倍)。这个图片是标准证书上面厂家的谱图不是我自己的,曲线达到995以上就行了吧?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
