单抗or多抗?教你挑选适合自己的抗体的指南!
  • Ins_bf0c01c3
    2023/11/08
生命科学仪器综合讨论
  • 当您购买抗体时,需要考虑很多因素。比如,抗体是否能在您的细胞或组织模型中发挥作用?是否在您要使用的应用中经过测试?有时候,由于您的选择有限,很难找到所需的东西,但在其他情况下,可能有几种试剂似乎可以在您的实验中使用。
    如果您正在寻找针对同一靶点的单克隆、多克隆或重组抗体,那么它们之间的区别是什么呢?哪一个更优越呢?还是它们都是为不同目的而设计的?这是一个复杂的问题,但绝对值得一问。
    多克隆抗体是由不同B淋巴细胞群体产生的抗体的异质混合物,这些细胞可以识别同一免疫原内的不同表位。多克隆抗体通常在兔中产生,但也可以在其他动物如绵羊、山羊、马和啮齿类动物中产生。多克隆抗体的产生通常涉及收集被免疫动物的血液,分离免疫球蛋白级分,并进行亲和纯化以去除非特异性抗体群。
    单克隆抗体是由单个B细胞克隆产生的同质抗体,这种抗体可以识别免疫原内的单个表位。所有的单克隆抗体都是从多克隆抗体库中筛选和克隆而来的。单克隆抗体通常由啮齿类动物、兔和骆驼科动物产生,并根据所需抗体的种属和类型通过各种方法进行生产。传统上,单克隆抗体是通过永生化B细胞的稳定克隆产生的,这些细胞是在小鼠中注射和收集腹水或培养表达抗体的B细胞的过程中获得的。
    总的来说,单克隆抗体和多克隆抗体在产生方式及应用上都有一定的区别。在选择使用哪种抗体时,需要根据具体的实验需求和应用场景进行决定。同时,无论使用哪种类型的抗体,都需要在预期的应用场景中进行正确的验证,以确保实验结果的准确性和可靠性。
    多克隆抗体
    单克隆抗体
    开发和生产成本
    开发和生产便宜
    开发昂贵,生产费用不高
    开发和生产的技术专长
    开发时间
    短(在四个月内免疫纯化的多克隆抗体)
    长(需要多轮克隆/选择才能分离到同质)
    验证时间
    初步验证后,必须重新验证每个新取血或批次以确保一致性
    生产方法可确保更高的一致性,但强烈建议在生产运行之间进行重新测试
    寄主种属
    兔、绵羊、山羊、马、鸡
    小鼠、大鼠、兔、豚鼠、羊驼、美洲驼
    生产方式
    从血清中收集和纯化
    从腹水或培养的细胞上清液中收集和纯化
    重链和轻链在哺乳动物细胞系中的重组表达
    敏感度
    由于识别多个表位而提高了灵敏度,是低丰度蛋白的理想选择
    灵敏度取决于抗体对目标表位的亲和力,大多数克隆是根据亲和力和功能性选择的
    特异性
    由于多价而可能导致脱靶反应
    由于单价相互作用,特异度更高
    一致性
    由于免疫原性漂移和其他因素而导致批次间差异的风险
    由于选择和生产方法,批次间高度一致
    亲和力
    由于抗体的异质性只能估算
    由于表位和抗体的单价性质,可测量
    能够与染料和其他官能团结合?
    Yes
    Yes
    应用
    WB、IP、IF/IC、IHC、流式、ChIP、ELISA
    稳定性
    兔单克隆抗体:高
    小鼠单克隆抗体:中等
    用作伴随或临床诊断?
    很少
    Yes
    用作治疗剂?
    很少
    Yes
    能够在遗传水平上工程化抗体(人源化等)?
    Yes
    义翘神州提供单抗和多抗全方位服务,单抗包含
    ①快速鼠单抗制备服务
    从免疫动物到获得阳性克隆,仅需60天。
    ②标准鼠单抗制备服务
    提供具有高特异性和高亲和力的小鼠单克隆抗体。
    ③兔单克隆抗体制备服务
    能识别人、小鼠和大鼠的新型靶点表位,具有高特异性和高亲和力。
    ④重组抗体制备服务
    多种类型:全长抗体、嵌合、scFvFabVHH和双抗等。
    ⑤单个B细胞抗体开发服务
    B细胞高通量筛选。
    ⑥定制磷酸化抗体服务
    与非磷酸化多肽的交叉反应<10%
    ⑦抗独特型抗体开发服务
    药代动力学 (PK),免疫原性评价 (ADA) 以及相关试剂盒研发。
    ⑧保证型WB/IHC单抗制备服务
    保证内源样本检测阳性。
    多抗包含:
    标准兔多克隆抗体开发服务
    周期: 75
    性价比高,使用传统的免疫方案,保证ELISA效价>1:256,000
    快速兔多克隆抗体开发服务
    周期: 45
    周期短,使用快速免疫方案,保证ELISA效价>1:256,000
    ③WB/IHC保证型兔多克隆抗体服务
    周期: 15-19
    保证交付满足WB/IHC应用的兔多抗。
    更多详情可以关注:https://cn.sinobiological.com/services/polyclonal-antibody-production-services
    单抗:https://cn.sinobiological.com/services/monoclonal-antibody-production-services
