新手上路
JOE HUI
第1楼2023/11/11
在气质联用中可以设置溶剂延迟时间,这样溶剂丰先出,或者提高分离度最有效的办法就是降低柱温和降低载气流速,其次如有条件可改换较细或较长的柱子,如果还是不行,可以换极性相反的柱子试试.
xiaolanzi5
第2楼2023/11/11
溶剂峰是可以存在的。
123
第3楼2023/11/12
是可以的
ztyzb
第4楼2023/11/12
楼主,不影响目标物定量一般没问题,另外还要考虑是否影响柱效,影响的话长时间用肯定是不好的
通标小菜鸟
第5楼2023/11/12
只要溶剂峰对目标和化合物的出峰没有干扰,那么就可以不用管,正常的图谱都是有试剂峰的
