新手上路
通标小菜鸟
第1楼2021/03/30
楼主可以买一支质控样,分别用两个方法测,看哪个方法更接近于真值。不同方法不同仪器测出来肯定是有偏差的,仪器灵敏度等都不一样
牛一牛
第2楼2021/03/30
方法准不准,通过验证确认的,如果两种方法准确度都能满足要求,那这两种方法都可以采用!
ppttmmyy
第3楼2021/03/31
气相色谱仪的检测器灵敏度要比液相的高很多,加标回收率仅反映仪器分析的重现性好坏,体现精密度的高低,也说明了标准偏差的高低,可以多次测定8~10系列样品,评价RSD
Insm_e73d94c9
第4楼2021/03/31
我用纯单体配成标准溶液验证都能通过,只是在做聚合物时气相比液相结果偏高,不确定会不会是气相进样口温度高导致聚合物部分分解。所以想问问大家有没有更好的办法验证。
第5楼2021/03/31
没有找到我这种聚合物的标样
