我主要疑惑的是,水质汞测定是直接从标曲上读浓度,海水如果曲线按浓度单位,为啥不直接读,为啥要除以2Ml进样体积呢?
通标小菜鸟(v3141805) 发表:曲线为浓度单位,而公式里面从曲线读到的汞的含量单位为ng,这种情况楼主有两种做法,一种是在一开始绘制曲线的时候,就把曲线的几个点都换算成含量单位ng,比如你配置的其中一个曲线点溶液体积为50ml,浓度为10ug/L,那这个曲线点的含量就是10ug/L×50ml=10ug/L×0.05L=0.5ug=500ng。然后在输入曲线信息的时候把单位统一换算成含量单位,这样可以一步到位。第二种就是还是维持曲线浓度单位,结果出来后自己再换算一下后输入计算公式进行计算。
