原子荧光光谱(AFS)
mingxiaoyan
第1楼2021/11/12
汞稳定性差又容易吸附,对操作和容器都有很高的要求,确实不太好做
JOE HUI
第2楼2021/11/12
该质控样中汞元素以前做的正常吗?需要前处理吗?自动稀释还是手动稀释,稀释多少倍数?标准和样品是否有基体匹配,考虑单独配置一个液体汞元素质控样来验证一些曲线是否准确,如果液体汞质控样会准确那你可以排除标准曲线的问题。
不可思1
第3楼2021/11/12
没有前处理,就是水质汞质控样,也是手动稀释的。稀释了50倍(这个倍数在范围内)。之前做感觉还凑合,现在是很不理想
第4楼2021/11/12
既然曲线,线性,载流空白等都合理,考虑稀释操作手法,器皿等是否污染异常等,还有水质汞原始液的有效性等问题。
化学潜行者
第5楼2021/11/15
测汞偏高很正常,空白,酸的影响都很大.样品污染,记忆效应汞偏低,那就是你标液配制有问题或稀释有问题了
Yannis
第6楼2021/11/15
偏大的话,可以考虑是否有污染。所用器皿一定要专用,你可以在稀释前,把需要用到的器皿,先用15%GR 硝酸泡过夜,然后用之前用大约50°C的15%硝酸荡洗一下,再用纯水冲干净使用,这个我试过基本能让你的器皿去除污染,用来接纯水的容器,最好也是原子荧光专用一个
第7楼2021/11/19
刚才发错版面了!!求大神指点,是哪的问题。跑别的元素正常,只有汞不行
第8楼2021/11/20
第9楼2021/11/20
样品测量界面,有个进样时间和荧光值坐标图,就那条线(荧光值),读取到一半就不动了
第10楼2021/11/22
设置问题或者软件问题,这个问问工程师吧
