农残检测
sdlzkw007
第1楼2023/11/14
基质干扰很严重,不知道你们使用的是否基质标准曲线?
xiaolanzi5
第2楼2023/11/14
质控样和盲样的基质不同?
zyl3367898
第3楼2023/11/14
没用标准曲线,用基质配单点检定。
第4楼2023/11/14
都是豇豆,还要再找原因。
冰箱冻梨
第5楼2023/11/21
盲样是干粉吗?我有遇到过西红柿的机制匹配问题,按指导书加水复原为10g鲜样用乙腈提取加盐包分层,但是我用实际的新鲜西红柿同样称取10g用乙腈提取加盐包分层后,明显二者颜色不一致,粉末盲样的颜色要深得多!这样基质匹配我觉得其实就是不准确的。大概率影响定量结果。所以我们实际称了大概18~20g的鲜样才基本与盲样的提取液颜色基本一致。
第6楼2023/11/21
你多称的样品,最后计算时,结果如何计算?
第7楼2023/11/21
做的质控样为0.06mg/kg,回收率在85%,所以报出盲样的结果也为0.06,发现报高了,添加只有0.045,哪出现问题了?
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
