立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
试验机/硬度计
帖子详情
新标准水泥胶砂搅拌机怎么操作规程呢?
北京大地华宇仪器设备
2023/11/14
私聊
试验机/硬度计
一、新标准水泥胶砂搅拌机
用途和适用范围
水泥胶砂搅拌机是根据建材院统一制造
标准
,符合
我国执行强度试验方法
ISO679
的标准设备。也可代替
JC/T722
用作
GB/T17671
水泥胶砂试验方法的搅拌机。
二、新标准水泥胶砂搅拌机主要规格及技术参数
、搅拌叶转数
速度挡
自转
r/min
公转
r/min
低
速
140
高
速
285
3
125
3
、搅拌叶在搅拌锅内的运动轨迹同
ISO679
3
、搅拌叶宽度
135mm
4
、搅拌锅容积
5L
,壁厚
1.5mm
、搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙为
3
1mm
6
、电机为单相交流伺服电机,功率
0.
75
K
W
7
、外形尺寸:长
×宽×高为
74
4
9
8
c
m
8
、净重
11
kg
三、新标准水泥胶砂搅拌机主要结构及工作原理
结构
主要有触摸屏、控制器、伺服系统、自动升降装置、加砂箱、传动
箱、主轴、偏心座、搅拌叶、搅拌锅、底座、传动机构、支座、防护罩等组成。
、工作原理
1)
关闭防护门
,打开电源,通过触摸屏控制搅拌锅
自动上升,且上升到位后伺服电机
转动。
减速机
对伺服电机
进行减速后,由传动机构两
同步
轮
、同步带
,将动力传给主轴
。主轴
带动偏心座
同步旋转,使
偏心座
进行公转。同时搅拌叶通过叶片轴
上端的
行星齿轮围绕固定的内齿轮
完成自转运动。砂罐内加砂子后,可在规定时间自动加砂或手动加砂,搅拌结束后,搅拌锅可自动下降至零位。
四、
新标准水泥胶砂搅拌机
起吊与安装
、本机设有起吊装置。
、本机安装只需将主机放在平整的水泥平台上,并在底面垫上一层厚
5~8mm
橡胶板。
3
、本机出厂前已安装脚
杯
,如高度不一
致
,可旋转脚垫螺母
进行
调节。
五、
新标准水泥胶砂搅拌机
操作与使用
将本机电源插头插入单相
220V
电源插座内并
打开电源
组合开关,此时触摸屏显示欢迎画面表示电源接通。砂罐
内装入
1350g
标准砂,搅拌锅
内装入
水
225g
、水泥
450g
,将搅拌锅
装入支座
定位孔中,顺时针转动锅至锁紧,并关闭防护门。
本系统支持
两种
搅拌模式:水泥胶砂自动搅拌、水泥胶砂手动搅拌
。在工作界面下,点击触摸屏上的
“设置”按钮,
进入设置界面,然后在
“搅拌试验模式选择”一栏的弹出菜单中选择相应的试验模式,最后点击“返回”按钮,系统将返回至相应模式的工作界面。
水泥胶砂自动搅拌
在该模式下点击
“启动”按钮,则搅拌锅
首先自动上升至工作位置,然后系统自动完成一次低速
30
秒
——再低速
30
秒,同时自动加砂
——高速
30
秒
—停
90
秒
(同时搅拌锅下降清扫搅拌叶,停止
45秒后开始报警,提示搅拌锅上升,中停70秒左右搅拌锅上升。自动上升至合适高度中停至90秒后)
——高速
60
秒
——停止转动的试验流程,整个试验过程时长为
240
秒,
最后搅拌锅
自动下降至零位。在运行过程中,运行指示灯会一直闪烁,指示系
统处于工作状态,低速、高速、加砂指示灯也会随着搅拌进度而适时开启。在高
速
60
秒之前会有
秒短声提示音,表示即将进入高速搅拌阶段;试验完成后会
有
秒长声提示音,表示试验结束,此时打开防护门,逆时针转搅拌锅
至
松开位置,取下搅拌锅。
水泥胶砂手动搅拌
在该模式下根据试验需要,按
“上升”、“下降”按钮,可调整搅拌锅
的工
作位置;按
“低速”、“高速”、“加砂”按钮,可控制低速和高速的转动时间,低
速时可以控制加砂时间的早、晚、长
.短。
六、新标准水泥胶砂搅拌机调整与保养
、调整
本机出厂前已将搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙调整到
3
1mm
范围。
、保养:
(1)
应保持工作场地清洁,每次使用后应清除搅拌叶与搅拌锅内、外
残余砂浆,并清扫散落和飞溅机器上的砂浆及脏污物,揩干后,套上护罩,防止
灰尘。
(2)
机器运转时遇有金属撞击噪声,应首先检查搅拌叶与搅拌锅之间的间隙是否正确。
(3)
使用搅拌锅时,要轻拿轻放,不可随意碰撞以免造成搅拌锅变形。
(4)
应经常检查电气绝缘情况,在温度
20
℃相对湿度
50%~70%
时的
冷态绝缘电阻
5M
Ω
、更换搅拌叶注意事项
将搅拌叶顶部的
U
型槽与
搅拌叶轴的销轴相扣;按
上指示,
用力旋转护套,使外套内侧销轴与搅拌叶上偏心套相扣
,拧紧定位螺丝。
相关话题
有没有测试冰镐的仪器呢
谈谈芯片设计公司为什么要做芯片测试?
3
试验机精度是传感器精度吗?
4
硬度计
标距对拉伸率的影响
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
实验前对试样的验证
讨论
2013/05/17
铝合金表面硬化层的硬度如何测量
讨论
2013/04/23
【讨论】板材液压成型 技术
2009/09/17
哪里的金相设备在全国有售后保障?
讨论
2013/07/24
【试验机背后的真相】黄志方再领衔,三思纵横强势出击
2009/06/16
标准硬度块你们做期间核查吗?如何做?
讨论
2014/11/12
试验速度对抗拉强度Rm是否有影响?
2011/03/08
【求助】MHV-1000数显显微硬度计是哪家生产的
2011/02/25
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
已应助
2024/09/10
日本FT硬度计全系列介绍
分享
2024/09/06
德国KB硬度计的光学变倍系统
分享
2024/09/02
恒一显微硬度计
仪器微课堂
2024/08/30
四种金属材料力学性能测试仪器使用心得
第十七届原创
2024/08/16
GB/T 4338高温拉伸速率的设置
已应助
2024/07/30
本周四直播:新一代运载火箭试验验证技术,长征五号运载火箭副总设计师开讲!
分享
2024/07/16
是否有可以适配英斯特朗试验机的其它传感器(比如国产)
讨论
2024/06/25
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
空白涨霉菌
原创
2023/11/14
qlbzs 422022 立邦建筑内墙无机耐燃矿物涂料
已应助
2023/11/14
安捷伦的气相色谱仪与电脑连接不上了怎么办
已应助
2023/11/14
祝你快乐
原创
2023/11/14
ICP-MS内标回收率
已应助
2023/11/14
155万!三明市公安局DNA数据库检验试剂耗材采购
求购
2023/11/14
200万!中山市公安局刑事案件侦查现场生物物证检验试剂耗材采购项目
求购
2023/11/14
爱养花更加热爱生活
原创
2023/11/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
