试验机/硬度计
397561 2011/03/08
按道理上来说是没有的,材料的强度主要与材料的成分有关。试验速度主要是对屈服强度有影响。
阿迈 2011/03/08
确实有的!速度快,数据就高!
去年冬天 2011/03/09
肯定有影响 试样时应该保持匀速
潮濕的木頭 2011/03/09
会有明显的影响 速度越大,测得的强度越高
luhelian 2011/03/10
有影响,不能随意改变测试速度
397561
第1楼2011/03/08
阿迈
第2楼2011/03/08
去年冬天
第3楼2011/03/09
潮濕的木頭
第4楼2011/03/09
会有明显的影响速度越大,测得的强度越高
第5楼2011/03/10
按标准允许一定的速度误差 比如说100+-20mm/min
luhelian
第6楼2011/03/10
苏州亚诺天下
第7楼2011/03/11
肯定有影响
第8楼2011/03/11
主要还是试具体材料而定,有的影响小,有的可能影响很大。
shanghx
第9楼2011/03/11
不能简单认为有影响和无影响.要分受检测材料性能而定. 有无影响主要与夹持钳口有关,对韧性材料即屈强比小于0.65其加载速度几乎对Rm没影响;但对脆性材料即屈强比大于0.85其加载速度对Rm就有很大影响;对屈强比介于0.65-0.85之间的材料,其加载速度对Rm影响不太明显,但还是有影响的.同时还和材料表面硬度有关系,对HRC大于50以上的材料相对影响大.
第10楼2011/03/13
简单的说,还是要实践。可能速度影响很小。
