试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2013/04/23
这种表面硬度也可以做布氏硬度试验的,不见得一定只对镀层测试了
龙飞凤舞
第2楼2013/04/23
关键客户要求测镀层硬度,研究了几天了都
第3楼2013/04/23
表面镀的什么东西啊
dq307
第4楼2013/04/24
可以做表面洛氏硬度。
第5楼2013/04/24
表面洛氏的最小也有15kgf,会不会打穿那个镀层呢?镀层硬度大概是200-300HV
第6楼2013/04/24
好像就不只是表面硬度了哦
第7楼2013/04/24
肯定会穿啊,单测镀层的话,很难,除非是打表层硬度
ahmin
第8楼2013/07/16
买个努氏硬度的压头,直接换到维氏硬度机上
第9楼2013/07/17
这样也行啊
物理
第10楼2013/08/09
首先用200gf力,然后逐渐减小试验力,硬度值开始在70左右,随着力的减小,硬度值变大,直至稳定为止。
