试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2014/11/12
貌似都忽略了这个吧,呵呵
h04206010006
第2楼2014/11/14
拿去计量所检定一下吧
gbhgx
第3楼2014/11/14
没想到标准硬度块也要做期间核查。
第4楼2014/11/14
检定不等于期间核查哦
第5楼2014/11/14
好像都是这个观点哦
xxlxbb
第6楼2014/11/15
实验室不做期间核查。
第7楼2014/11/16
是你们不做吧,呵呵
♂半边鱼
第8楼2014/11/17
首先硬度块是需要定期检定的,我们这里是每年一次,保证硬度块有效;其次,根据实验室使用频次定期做好期间核查,例如两个月一次、三个月一次(举例)。核查内容主要是外观核查,查看是否生锈等,至于准确度,每年都检定,就不用了吧。我觉得应该是这样
第9楼2014/11/17
你们就是这么做的哦,呵呵
ejian0481
第10楼2014/11/19
外观及与标准值比对,一般自己制定一个期间核查办法,控制在检定周期间有效就行了.
