AB 6500 针泵进样优化新物质时找不到母离子
液质联用(LCMS)
  • 各位大神帮忙解答一下疑惑,最近在做新烟碱类杀虫剂,当天上午在AB 6500 用针泵进样优化5-羟基-吡虫啉(5-Hydroxy-imidacloprid,5-OH-IMI,CAS: 155802-61-2)和烯式吡虫啉(olefin-imidacloprid,Of-IMI,CAS: 115086-54-9,优化好了母离子、子离子和对应的离子源参数。但是下午用所优化好的参数跑标品时不出峰,当时想的是不是质谱方法没优化好,想着重新优化下质谱方法,但是用早上同一瓶标品针推进样后就找不到离子对了,想请教一下这是什么情况,如何解决。
    图1为5-羟基-吡虫啉
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2023/11/14
    多查阅一些文献参考离子对,不同仪器可能存在最优离子对不一样的情况,6500灵敏度很高,吡虫啉液质响应还不错,可能上午的离子对有问题,重新优化下质谱条件再看看
  • 在这种
    第2楼2023/11/14
    你好,上午找的都是文献报道所常用的离子对
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:多查阅一些文献参考离子对,不同仪器可能存在最优离子对不一样的情况,6500灵敏度很高,吡虫啉液质响应还不错,可能上午的离子对有问题,重新优化下质谱条件再看看
  • xiaolanzi5
    第3楼2023/11/14
    针泵进样的浓度有多大?
  • 在这种
    第4楼2023/11/15
    你好,都用的较大浓度,500ng/mL
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:针泵进样的浓度有多大?
  • xiaolanzi5
    第5楼2023/11/15
    一般情况这个浓度够了。按您的描述有几种可能,1是可能离子对没找对,导致进样时没峰,2是离子对是对的,但色谱条件不合适,没找到峰,3是这两种物质不稳定,导致进样没峰,再次优化找不到离子,4是这两物质极性大,会不会被玻璃进样瓶吸附,导致进样没峰,再次优化找不到离子。
    在这种(Ins_4e4cc960) 发表: 你好,都用的较大浓度,500ng/mL
