等一个晴天
第1楼2023/11/14
怀疑进样系统污染,清洗进样针及针座
Emp丶
第2楼2023/11/14
第一针异常,第二针正常,我觉得是进样针有污染。进完第一针之后,洗了一次针,然后干净了,所以第二针就恢复正常了
sdlzkw007
第3楼2023/11/14
自动进样器的六通阀,计量泵和管路存在污染,可以逐一排查一下或者直接清洗整个自动进样器管路以及泵阀
Ins_50f56a13
第4楼2023/11/14
之前工程师说,进第一针之前,一定要调成inject模式,否则可能会出现你说的这种情况。不知道你这个是不是这个原因
hujiangtao
第5楼2023/11/14
前面好像有杂质和目标物共流出了,延长保留时间看一下
jsrdwwj
第6楼2023/11/14
检查进样口是否有污染。
matel_slug
第7楼2023/11/14
老化柱子先
Ins_08518bf1
第8楼2023/11/14
zyl3367898
第9楼2023/11/15
检查自动进样管路与泵。
dadgoh
第10楼2023/11/15
进样针座有污染或六通阀脏了,可以先走几针空白消除鬼峰一下。
