实验室认可/资质认定
zyztk
第1楼2007/05/09
如果按产品标准进行判定,应当申请产品标准认可,单纯申请方法标准认可应该是不行的。
菊花茶
第2楼2007/05/09
你最好按产品进行申请,如果只申请参数是不能对产品进行判定的,参数一般是针对材料的,我们是按参数申请的,所以只申请的橡胶材料检测。
端慎木渐
第3楼2007/05/09
不可以,产品和参数是两个概念,即使某个产品所有的参数你都具备检测资质,在没有得到产品检测授权的情况下,不可以对产品进行判定,你只可以对某参数进行判定。如无公害产品需经过部级评审考核合格后,由农业部下发委托书,其中有这么一条:授权给受委托方对无公害产品进行判定,在判定报告上可以使用无公害判定标志。实际上相当多的实验室已经具备了无公害产品检测的能力,参数都没有问题,可是没有考核授权,就是不能做判定。
zhangzx
第4楼2007/05/17
我想不明白:象你说的无公害产品,其参数我都有检测能力,产品标准中只是规定了各种指标的数量,只是一个判定值,我们直接对比的事情,为什么不能判。这个问题我咨询过多位专家,也没个头绪。请教。
智慧的弟弟
第5楼2007/05/18
单独一个参数可能都是合格的,但是组合在一起就不一定了打一个小小的比喻:几个化学药品单独都是无毒的,但是混合在一起就不一定无毒了.不知道我的比喻对不对 正如端木所说的,单独一个或几个参数必须和整个产品区分开来
第6楼2007/05/18
我觉得不是一回事。我们具体一点,比如说无公害猪肉,他规定了各个理化指标的数量,检测这些指标的方法我们都有资格,只是根据其标准进行一下符合性的判断。
yx263
第7楼2007/05/18
那当然不行了,你们单位的授权签字人应该清楚的!
第8楼2007/05/22
请大虾们给些这方面的参考文章、法规?怎么很好的理解这个问题。
