【求助】gc-ms检测中有两个峰联在一起,该怎么做才能加强分离度?
气质联用(GCMS)
  • 在不改变仪器设备的前提下,我该如何做才能改善DDTs中的p,p'-ddd和o,p'-ddt两峰的分离度?
    ps:我先利用50ug/ml的DDTs混标对检测方法进行了摸索,在谱图中p,p'-ddd和o,p'-ddt没有完全分离,而是联在一起,但是还是可以看出两峰的形状;然后我将混标的浓度调低到100ng/ml,在出的图形中,两峰叠加成一个峰,但是从保留时间和峰宽可以看出是两峰叠加了。
  • 怪侠一把刀
    第1楼2007/05/08
    把分离此两种物质之间的程序升温速度降低点!
  • huadrag
    第2楼2007/05/08
    我也做过类似的分析,这两个东西确实是非常难以分离,结构和性质都很相似。不过后面换成中等极性柱感觉效果要好一些。程序升温的条件你也可以改改,放得缓慢一些看看?
    此外,你用sim或是ms/ms应该是可以分离得更好一些的,可以试试,
    niat_1982 发表:在不改变仪器设备的前提下,我该如何做才能改善DDTs中的p,p'-ddd和o,p'-ddt两峰的分离度?
  • 秦子
    第3楼2007/05/08
    同意楼上说的
    一般都是调整升温程序,实在不行就得考虑柱子的影响了
  • niat_1982
    第4楼2007/05/09
    谢谢大家的指教。
    我在升温程序上做了改动,本来4度/分改成了2度/分,又改成了1度/分,后来我又将它改成恒温保持,但是峰还是不能分离开。
    除了升温程序外,还有没有其他方法可以辅助分离。
    PS:前提是不更换仪器设备
  • yodpl
    第5楼2007/05/11
    如果在现有的仪器上,要想做得更好,我觉得只有改变升温条件。我觉得没什么更好的办法了!!不知道那位大侠有高见?
  • hzl
    第6楼2007/05/23
    改善分离度,首先考虑改变升温速度和流速,然后考虑更换柱子。
  • rhz4361
    第7楼2007/05/24
    减少进样量.加快程序升温,减小谱峰峰宽.若还是不行,那就得考虑更换柱子.
  • zoulong23026
    第8楼2007/05/24
    先SIM 用两种物质的特征离子分开 结合提取离子色谱
    不行 ,就只有改变流速 或者换柱
  • 气质
    第9楼2007/05/29
    同意以上观点!
    流速改小,升温速度降低,然后考虑更换柱子!
    hzl 发表:改善分离度,首先考虑改变升温速度和流速,然后考虑更换柱子。
