气质联用(GCMS)
k-14chen
第1楼2012/11/27
定性Scan定量SIM,也可以同时ScanSIM
ruan651209
第2楼2012/11/27
SCAN检测限满足要求,用SCAN,远远满足,加分流,否则不分流。宽范围SCAN不能满足检测限,可缩小SCAN范围。这也不满足,那就SIM了。应是指单离子监测。所以,就是一个过渡,考虑进样量及分流比:SCAN90-500,分流R:50, 0.2ulSCAN650-665,分流R:10, 0.5ulSCAM306-310,不分流, 0.6ulSIM308,不分流, 1.0ul个人理解,仅参考。
雾非雾
第3楼2012/11/27
做农残是先用高浓度标SCAN,谱库检索确认农药目标物及出峰时间,然后选择定性定量粒子用SIM扫描后计算。
爆发吧,小宇宙
第4楼2012/11/27
全扫描定性出峰位置,准确定量可以用SIM。也可以同时SM和SCAN去定量。
symmacros
第5楼2012/11/27
请问楼主一般是要测定什么类的样品?测定那些组分?
steven
第6楼2012/11/27
从仪器保养得角度来讲,能用SIM就还是用SIM好些。当然,如果定性方面有特殊要求,就还是得用SCAN。
砂锅粥
第7楼2012/11/27
其实没有硬性规定,scan和SIM都可以用于定性与定量。scan可以得到一整段质核比的碎片,可以和标准谱库进行比对,同时,可能干扰比较大。SIM可以设置感兴趣的质核比,不能进行标准谱库对比(没啥意义),灵敏度更高,干扰相对scan要小很多。
第8楼2012/11/28
[quote]原文由 steven(myoak) 发表:从仪器保养得角度来讲,能用SIM就还是用SIM好些。quote]不是很明白,请教。
zhx_fs_ln
第9楼2012/11/28
简单的说找目标用离子用scan,对目标离子做定量一般用sim
蓝是那么的天
第10楼2012/11/28
SCAN或者SIM没有明确的用途区分,只是为了得到好的测试结果测试人员回去选择使用其优点,比如SCAN可以得到完整的质谱图,在定性方面有优势,而SIM针对几个离子进行扫描,使得灵敏度提高,在定量上有优势。但是不是说SCAN就不可以做定量,SIM不可以定性。
