气质联用(GCMS)
安平
第1楼2023/11/18
管路上是否有气体净化器?可能会富集氮气。没有很好的办法,就是交替用较大和较小的分流比,多循环处理几次试试看吧。
fjj1989
第2楼2023/11/18
建议将气体净化装置拆下,先不装试试看?
Whening
第3楼2023/11/18
连续2次接上错误的气体,这气体管理也太不严谨了吧。
sdlzkw007
第4楼2023/11/20
氩气来源于空气分离,氮气含量高是正常的,需要很长时间置换氦气。
langyabeilei
第5楼2023/11/20
一时半会儿吹不干净,管路拆开放空,然后真空腔打开,然后接上分流比加大吹!
symmacros
第6楼2023/11/20
如果有捕集阱,里面会有不少氮气,估计需要吹的时间长。可以不接捕集阱试试。估计系统里面也会有氮气,还是需要时间的。
检测人王大锤
第7楼2023/11/20
过滤器估计都是氮气了。换新的试试吧
zzy19810115
第8楼2023/11/21
111111
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
