哗,好详细,谢谢大神
通标小菜鸟(v3141805) 发表:曲线校核有两种方式,比较常用的一种是在配制曲线点的同时,采用不同源的标液另外配制一份,浓度落在配制的曲线线性范围内,然后分析的时候先分析曲线点,紧接着分析曲线校核点,然后分析样品,样品分析结束后最后再分析一个校核点,目的就是为了验证前后仪器状态没有发生大的波动,保证样品分析结果是可靠的。曲线校核点分析一般采用相对偏差或者相对误差来进行评判,将测定值与理论值进行比较,一般为范围为±10%居多,具体看标准要求。还有一种是买市售的标液,也可以称为质控样,拿这个作为校核点也是可以的话,但也要保证质控样浓度落在线性范围内。
