老设备新活力!GBC 改通用型高效雾化器!
原子吸收光谱(AAS)
  • GBC932原子吸收光谱仪是澳大利亚GBC科学仪器公司的早年的产品!此设备 设计合理紧凑,光学,机械,电路,气路控制等不论设计还是质量都是不错的,即使在现在性能也是不落后的。但是由于所用的雾化器是螺纹调节方式,会随着时间的推移和动作产生密封不严的情况。从而导致雾化效率降低,提升量减小,易堵等情况!通过观察雾化器系统的结构,发现完全可以用现在的通用型高效雾化器替代。通过和雾化器厂家沟通选用了一款性价比高的型号。经测试效果满意!
  • yayicuo
    第1楼2023/11/17
    老设备焕发新的活力,是对社会资源的巨大节省
  • 夕阳
    第2楼2023/11/18
    更换上的玻璃雾化器与原装的金属雾化器尺寸规格一致吗?如果不一致楼主是如何加工改造更换上的?楼主的帖子阐述得过于简单了。望详述。
  • ZQM_M
    第3楼2023/11/21
    是的!但是有很多厂商都想尽办法 加以限制!只想让用户更换自己的配件耗材!
    yayicuo(v3253952) 发表:老设备焕发新的活力,是对社会资源的巨大节省
  • ZQM_M
    第4楼2023/11/21
    感谢您的关注!其实有很多原吸 厂家的雾化系统部分都可以升级改造的,这种所谓高效雾化器在早期国外的产品中就已经使用,(见图1)只不过是后来国内厂家在此基础上做了进一步完善,使产品更具紧凑,高效,易更换,免调试,价廉等优点。是国内原子吸收厂家的首选。不过值得一提的是东西电子早期的7000系列原子吸收使用自家设计的全钛雾化器系统的确值得称赞!这种雾化器效率高,调试简单,稳定,可以长久使用。唯一的缺点就是造价高!(见图2)接下来我们看(图3),这是最常见也是最简单的雾化系从图中我们不难看出(13)是雾化室前端盖,无论是方形还是圆形,只要其厚度大于雾化器(15)密封胶圈到进气支管的距离,根据实际情况选择不同直径的雾化器所对应的直径开孔,原则是既要保持一定强度和密闭性,还不要破坏乙炔室(16),然后在前端盖合适位置打孔攻丝安装固定雾化器锁紧螺钉(14)即可!顺便说一下,就超声波方式雾化器取代压缩空气驱动方式雾化器的可行性之前与金索坤老总讨论过此事,但由于现阶段还有技术难题只能等今后科技的发展了!以上为本人之拙见,如有不妥之处请指正!
