新建的化学实验室没有安装通风橱怎么办?
  • Ins_7e79f443
    2023/11/19
实验室建设
  • 新建的化学实验室没有安装通风橱怎么办?有什么补救措施吗?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 123
    第1楼2023/11/20
    实验室内没有通风柜时若要满足室内通风要求就需要全然通风。全然通风分为自然通风和机械通风两种。
      1、自然通风
      自然通风是指利用建筑物内外空气的密度差引起的热压或室外大气运动引起的风压来引进室外新鲜空气达到通风换气作用的一种通风方式。它不消耗机械动力,同时,在适宜的条件下又能获得巨大的通风换气量,是一种经济的通风方式。自然通风在一般的居住建筑,普通办公楼、工业厂房(尤其是高温车间)中有广泛的应用,能经济有效的满足室内人员的空气品质要求和生产工艺的一般要求。
      2、机械通风
      自然通风不能满足室内通风要求,应采用机械通风,特别是危险品仓库、药库等。机械通风是利用通风机的运转给空气一定的能量,造成通风压力以克服矿井通风阻力,使地面空气不断地进入井下,沿着预定路线流动,然后将污风再排出井外的一种通风方法。
  • dong3626
    第2楼2023/11/20
    如果没有通风橱的话,可以购置台式通风柜,排气前有一个过滤装置的那种。
    型号还是蛮多的,你可以搜下看看
  • JOE HUI
    第3楼2023/11/20
    普通实验室可以选择不安装通风柜,但是化学实验室必须安装通风柜。化学实验室容易发生爆炸或者产生有毒有害气体,还有其他不知名的气体颗粒等,因此化学实验室必须要安装通风柜,保护实验人员的身体健康!可以根据要求定制安装实验室通风柜一般采用轴流风机和离心风机这两种,实验室排风管道短一般用直流风机,管道超过10米建议用离心风机,管道长了风的阻力也自然大,离心风机功能大,风量也大,就得使用离心风机了。一般风机材质为pp材质和玻璃钢材质的。
  • 状元秀
    第4楼2023/11/20
    可以安装通风罩吧。
  • oscar_2007
    第5楼2023/11/20
    1.首先你要确定自己所在化学实验室从事哪方面的检测,需要用到哪些化学物质,有没有毒性,或者危害性,有肯定是需要配备通风橱的,少不了的。
    2.如果化学实验室只是一般的理化指标,不需要使用到有挥发性有害物质及有毒物质,可以考虑配一个内循环通风柜。通风柜顶部有过滤净化装置的
  • 次元之暗面
    第6楼2023/11/20
    不要命了吧,化学很危险的
  • zjkyren
    第7楼2023/11/22
    可以采购一些移动的万向罩
  • hou1210
    第8楼2023/12/01
    后期再做一个不也行嘛?
