水质检测
sdlzkw007
第1楼2023/11/24
个人觉得你的思路不正确。这种情况下需要把加入标准物质统一到质量或者质量比。例如添加的标准溶液浓度和体积计算出质量。测试结果也要根据定容体积和测试浓度计算出质量,然后再计算回收率。如果测试过程中有基质干扰,结果会出现较大的不确定性。建议使用基质校准标准曲线拟合,可以匹配基质干扰。
ztyzb
第2楼2023/11/24
楼主,常量分析拟合曲线后低点浓度与理论浓度会有一定偏差,所以仍是除以2.0,但是您需要做的是尽量提高标准曲线的相关系数,尽可能使浓度点落在曲线上。
xiaolanzi5
第3楼2023/11/24
拟合方式选用别的函数拟合。默认的是一元一次方程,这对低浓度不友好。
Insm_6c6eeb7a
第4楼2023/11/24
我的意思是在理论浓度与上机拟合的浓度偏差较大时,例如曲线范围是1ng/mL至50ng/mL,这时候配置一个理论浓度是20ng/L(上机实测浓度22ng/mL)的标准工作溶液用于加标,加标0.1mL到样品中前处理定容至1mL。那么在计算回收率时,我是应该用20ng/mL的理论浓度计算,还是用实测22ng/mL的浓度计算
hujiangtao
第5楼2023/11/24
低浓度确实不太稳定
木头2013
第6楼2023/11/24
进来学习一下
拉菲
第7楼2023/11/25
111111!
第8楼2023/11/25
应该用理论的20ng/ml来算。所谓的实测22ng/ml是测定值,不是真实值。
zyl3367898
第9楼2023/11/25
可以先用单点的来试一试,看看回收率怎么样
Insp_2be455b9
第10楼2023/11/25
