cherry39 2007/05/10
[quote]原文由 [B]nike6299[/B] 发表: 但是还有个问题: 我看文献上说的是用硼酸或者NaOH调PH8.0, 我就照着做了,发现用硼酸调的时候用了好多硼酸, 其用量是硼砂的好多倍, 后来终于调到了PH8.0, 但是这样总体积就增大了很多, 那硼砂的浓度不就不是当初要配置的40mmol/L了吗??[/quote] 对!你用的硼酸体积太大了,肯定就不是40mmol/L了!你可以把硼酸的浓度配大一点试试,如果需要量还是很多,那就选择NaOH吧!我们一般选NaOH或盐酸。
明 2007/05/08
[quote]原文由 [B]nike6299[/B] 发表: 如题, 40mmol/L PH8.0的硼砂缓冲液如何配制?? 请大侠尽量说的详细一些 谢谢[/quote] (硼砂重量(mg)/硼砂的分子量(mol/g))/体积(L)=40m mol/L 他的PH应该就是8.0的。
lsyzsdx 2007/05/08
a、M/20硼砂(10.108克Na2B4O7•10H2O溶在一升水中) b、M/5硼酸+M/20NaCl(12.45克H2BO+2.925克)NaCl在一升水中(见下表) pH a(ml) b(ml) pH a(ml) b(ml) 7.0 0.45 9.55 8.2 3.5 6.5 7.2 0.75 9.25 8.4 4.45 5.55 7.3 1.10 8.9 8.6 5.5 4.5 7.8 2.05 7.95 9.0 8.2 1.8 8.0 2.70 7.3 硼酸-硼砂缓冲液(0.2M硼酸根) pH 0.05M硼砂/ml 0.2M硼酸/ml pH 0.05M硼砂/ml 0.2M硼酸/ml 7.4 1.0 9.0 8.2 3.5 6.5 7.6 1.5 8.5 8.4 4.5 5.5 7.8 2.0 8.0 8.7 6.0 4.0 8.0 3.0 7.0 9.0 8.0 2.0 硼砂Na2B4O7•10H2O分子量=381.43 0.05M(=0.2M硼酸根)溶液为19.07g/L 硼酸H3BO3分子量=61.84 0.2M溶液为12.37g/L 硼砂易失去结晶水,必须在带塞的瓶中保存 硼砂-氯化钙缓冲液(pH8.0) 取硼砂0.572g与氯化钙2.94g,加水约800ml溶解后,用1mol/L盐酸溶液约2.5ml调节pH值至8.0,加水稀释至1000ml,即得。
lsyzsdx
第2楼2007/05/08
8.0 2.70 7.3
硼酸-硼砂缓冲液(0.2M硼酸根)
硼砂易失去结晶水,必须在带塞的瓶中保存
妮可
第6楼2007/05/10
谢谢大侠,这次看懂了,
但是还有个问题:
其用量是硼砂的好多倍,
后来终于调到了PH8.0,
但是这样总体积就增大了很多,
