【求助】刚来。有问题求助,关于电子探针数据计算化学式的!!
其他仪器综合讨论
  • 新来的,实在是最近搞不清楚电子探针的数据要如何处理,是关于辉石和角闪石的数据,而且2种矿物在进行测试时没有进行区分,现在只有测试数据做为依据。
    求助一下如何对辉石和角闪石的化学式进行计算···········有相关软件也可以。。。。。。求助啊!!!!!!!!!!!
  • 核桃
    第1楼2007/05/16
    辉石族 (pyroxene)
    一般特点:辉石族矿物属于链状结构硅酸盐。辉石族矿物是最主要的造岩矿物之一。辉石可以结晶成正交晶系或单斜晶系,因此可以进一步分为两个亚族:正辉石亚族(顽火辉石、古铜辉石、紫苏辉石、正铁辉石)和斜辉石亚族(透辉石、钙铁辉石、普通辉石、霓石、霓辉石、硬玉、锂辉石)。斜亚族已经单独介绍了透辉石,这里主要以正亚族为例。
    化学组成: 辉石族矿物的一般化学式可以用W1-p(X,Y)1+pZ2O6表示。其中,W=Ca2+,Na+;X=Mg2+,Fe2+,Mn2+,Ni2+,Li+;Y=Al3+,Fe3+,Cr3+,Ti3+;Z=Si4+,Al3+。正辉石亚族的化学组成比较简单,其中p≈1,即无较大的阳离子存在,Al3+、Fe3+等三价离子也极少,Z中也仅Si4+而已;但在斜辉石亚族中,就比较复杂:p的变化自0到1,X及Y的组分均广泛地存在着类质同象置换现象,由于W及X、Y的变化,相应地需要有部分的Si4+被Al3+所取代,使斜辉石中出现了铝硅酸盐分子。
    正辉石亚族是由顽火辉石Mg2[Si2O6]和正铁辉石Fe2[Si2O6]两个端员组分构成的完全类质同象系列,其中间成员为古铜辉石和紫苏辉石。Fe2[Si2O6]分子含量10%以下者为顽火辉石,10%~30%为古铜辉石,30%~50%为紫苏辉石,50%以上为正铁辉石。
    成因产状: 顽火辉石和紫苏辉石是正辉石亚族中最常见的矿物。他们既可是岩浆结晶作用的产物,也可是变质作用的产物。
    名称来源: 顽火辉石英文名称enstatite来自希腊语enstates,意思是对手,因为这种矿物质具有难熔的特性;钙铁辉石英文名称hedenbergite以路德威格·海登伯格(Hedenberg)的名字命名,这位19世纪瑞典化学家分析并描述了这种矿物;普通辉石英文名称(augite)来自希腊语auge意为明亮的,因为普通辉石的解理面有光泽。还有一种蔷薇辉石,其英文名称为rhodonite,来自于希腊语rhodon,意为玫瑰。古铜辉石以颜色得名。
    晶体结构
    对称特点: 正交晶系。点群3L23PC,空间群Pbca。
    晶胞参数: 顽火辉石的晶胞参数为ao=18.228埃,bo=8.805埃,co=5.185埃;正铁辉石的晶胞参数为ao=18.433埃,bo=9.060埃,co=5.258埃。古铜辉石和紫苏辉石的参数介乎其中,随组分中铁含量的增大而稍有增大。
    晶体形态(正辉石亚族)
    单晶体通常呈平行c轴延伸的短柱状。常见单形有(100)、210、010、001、110、211等。在岩石中常呈不规则的粒状,散布于整个岩石里。常与斜辉石亚族矿物形成有规则的定向附生体。
    左图为普通辉石的形态。
    物理性质(正辉石亚族)
    硬度: 5~6
    比重: 随含Fe量的增高而增大,顽火辉石在3.15左右,紫苏辉石3.3~3.6,古铜辉石介于两者之间,至于正铁辉石则可达3.9。
    解理: (210)解理完全
    颜色: 颜色随Fe含量增高而加深。顽火辉石为无色或带浅绿的灰色,也有褐绿色或褐黄色;紫苏辉石呈绿黑色或褐黑色;古铜辉石则呈特征性的古铜色。
    光泽: 玻璃光泽
    矿物用途
    硬玉俗名翡翠,可作玉器。锂辉石是提炼锂的矿物原料之一。色彩鲜艳且透明的锂辉石,如紫锂辉石和翠绿锂辉石,可作宝石。
  • 核桃
    第2楼2007/05/16
    看哈这个网址
    http://www.guangdongdz.com/cjbd/156/1569115.html
  • 核桃
    第3楼2007/05/16
    角闪石的化学成分为(Ca,Na)2-3(Mg2+,Fe2+ Fe3+,Al3+)5[(Al,Si)4O11](OH)2,晶体属单斜晶系的双链状结构硅酸盐矿物。晶体呈长柱状,横断面为近菱形的六边体,集合体常呈粒状、针状或纤维状。绿黑至黑色,条痕浅灰绿色,玻璃光泽,近乎不透明。两组柱面解理完全,交角为124°或56°。摩氏硬度5-6,比重3.1-3.4。
    普通角闪石是火成岩和变质岩的主要造岩矿物。普通角闪石可做铸石原料中的配料。
  • molybdenum
    第4楼2007/05/17
    根据化学成分区别比较难,你用Ca/Mg比值或者Mg/Al比值试一下。
    好像是有相关软件计算,但是我没有用过,一般是用手工计算。
    我找了半天没有找到计算例子,你可以找一本“矿物学”的专业书参考一下。
    PS:刚找了一个资料,里面有,你去下载一下:
    多硅白云母晶体化学式几种方法的讨论 ——用电子探针数据计算http://cache.baidu.com/c?word=%D4%F5%C3%B4%3B%BC%C6%CB%E3%3B%BE%A7%CC%E5%3B%BB%AF%D1%A7%3B%CA%BD&url=http%3A//www%2Eanalchem%2Enet/papers/chemistry/112742%2Ehtml&p=aa63d415d9c041b70be2947f4c4d9d&user=baidu
    juisec 发表:新来的,实在是最近搞不清楚电子探针的数据要如何处理,是关于辉石和角闪石的数据,而且2种矿物在进行测试时没有进行区分,现在只有测试数据做为依据。
