水质检测
ztyzb
第1楼2023/11/28
小弟在做总氮的曲线中遇到了吸光度很大的问题,也浏览了许多论坛中的帖子并逐一排查了。但是现在空白吸光度还是在1.086左右,比起之前3.568已经有了明显下降。楼主,您这距离标准要求还差很多,还得从纯水、试剂、玻璃器皿、环境条件上查找原因,个人经验主要还是过硫酸钾
绿树之林
第2楼2023/11/28
试剂来说不是说麦克林就一定是合格的,实际上试剂能不能用一定要经过验收,其中总氮容易出问题的一个是试剂一个就是水,水很好排除,买瓶娃哈哈来做空白就行了,试剂比较麻烦,毕竟你也不可能全买回来,建议找找同行问问他们用什么牌子做,买相同牌子先做。至于玻璃器皿泡酸这是常规操作,正常来说实验室都有酸缸的,这个都能做到。比色皿正常来说影响不会这么大的,排查比色皿也简单,直接上纯水测,如果高了就是比色皿问题。
jewel2008
第3楼2023/11/29
还有一个问题,是压力容器是否能达到消解要求。我们之前也遇到空白高的问题,各种试剂换了个遍,最后认为是压力容器的问题。换了压力容器后,就没有出现过空白高的问题了。
