水质检测
gamewangbing
第1楼2013/02/17
稀释着做可能会好点原子荧光我感觉不稳定 每次标准空白波动都能到几十
江海一叶
第2楼2013/02/17
中国人自己的仪器原子荧光
chemistryren
第3楼2013/02/17
多少浓度的有30%偏差?
ldfbee8219
第4楼2013/02/17
感觉测定结果偏差大,我稀释2倍,样品本身汞浓度就低,稀释多了就测定不出来,是不是汞测定有记忆效应?因为同一个样品后面测定数值比前面数值高不少
尘
第5楼2013/02/17
不会吧,有那么大标线浓度多大啊
水源守护者
第6楼2013/02/17
低浓度可能,高浓度一般不会
东北生长的苹果
第7楼2013/02/17
不稳是必然的,同一杯位复测,也会差个二、三十个荧光值呢
老兵
第8楼2013/02/18
汞的测定存在记忆效应,因此重复测定时应事先用载流液清洗管路,接着再重测标曲和样品。
whuisvfg
第9楼2013/02/20
如果浓度是1ug/L级的,这个误差是允许的。
氢年派
第10楼2018/12/13
老兵老师,测定汞的时候,使用5+95盐酸溶作为载流,一般载流空白是多少呢?我感觉我做出来的载流空白比较高。
