水质检测
小不董 2012/01/02
回流时,氯化物挥发后结晶在冷凝管的内壁上,其内壁上的氯离子很高,在你从冷凝管倒出水样来的时候,银离子和他反应生成了氯化银白色沉淀,建议你下次使用前将冷凝管清洗下,再用,看是否还会有白色沉淀出现。
anshiwxy2
第2楼2011/12/29
也遇到过估计是样品含大量氯离子,兑水后,温度和酸度下降,氯化汞或氯化银析出
barb
第3楼2012/01/01
如果含大量氯离子,加硫酸银-硫酸时应该就会有沉淀,但没有。
老兵
第4楼2012/01/01
如果水样含Ba,也会有白色沉淀生成。
水星
第5楼2012/01/01
感觉应该是氯离子偏高。。。
小不董
第6楼2012/01/02
caoyuan
第7楼2012/01/02
很多时候氯化物往往会留在冷凝管里面~你如果不定期冲洗,你从上端加水的时候又把氯离子冲入锥形瓶内,本来里面有催化剂Ag离子,容易沉淀。还有你如果空白也是这个问题,你应该考虑你的所用的除盐水。是否含有钙钡氯离子等问题了。
x1y2z3
第8楼2012/01/03
我觉得是氯离子偏高,氯化物沉淀。
第9楼2012/01/05
若含有大量氯离子(小于2000mg/l?)加硫酸汞消除氯离子时形成的络合物是溶解状态,故加硫酸银-硫酸后察觉不到沉淀
小虾米
第10楼2012/01/08
应该是氯离子偏高
第11楼2012/01/10
这能消除的吗?要不,会影响结果吗?
