新手上路
yiukk
第1楼2023/11/28
测完含量为10ug。那么浓度是10ug除50ml吗?是的。 用不用考虑100ml水样中只取了50ml测含量,这一步算稀释吗?不用考滤只取了50ml测含量,这步没有稀释,因为前后本质没有浓度的变化。那如果取了25ml水样测,体积是除25吗?对的,测试结果是针对25mL测试的,取不同量会影响结果
ztyzb
第2楼2023/11/28
大家好,水质氨氮曲线是用含量和吸光度做的,前处理是取100ml水样絮凝,再取50ml处理后的水样测试。测完含量为10ug。那么浓度是10ug除50ml吗? 是的,因为你的单位是质量,对应体积就是50ml用不用考虑100ml水样中只取了50ml测含量,这一步算稀释吗?不算,因为标准要求不稀释的条件下取样量就是50ml那如果取了25ml水样测,体积是除25吗?楼主理解的没问题,质量除以体积就是浓度,待测组分在前处理前后无变化且干扰因素已经被消除
