通标小菜鸟
第1楼2023/11/28
1、从峰型来看,除甲醇和三氟乙醇两个外,其它物质的峰型看起来有点过载,属于前倾峰,我看楼主进样量只有0.2ul,分流比达到了200:1,说明进样浓度非常大,建议楼主把浓度降低,否则进样过载峰宽会很宽,也会造成分离度下降。
2、我看所以目标峰在7min之前就已经出完了,但楼主的升温程序却很长,初始35min保持1min,然后5℃/min升至140℃,这里面就已经有20多分钟了,建议楼主35min保持时间长一点,可能有利于增加一点分离度。
3、楼主色谱柱用的是1701,膜厚是0.25um,可以考虑使用膜更厚一点的,有利于提高保留,增加分离度。
