丙酮出两个峰
  • Ins_c27074b1
    2023/11/28
气相色谱(GC)
  • 柱子:INNOWAX FID检测器
    色谱条件:进样口温度240℃ 检测器温度250℃ 初始温度55℃ 以10℃/min升至100℃,保留10分钟,以后10℃/min升至200℃,保留2min。
    样品温度80℃ 平衡时间30分钟 分别比50:1
  • 123
    第1楼2023/11/29
    可能是柱子上的残留。 可以先老化柱子试试
  • wazcq
    第2楼2023/11/29
    初始温度55℃有点高,降到40℃试试
  • Insp_37581a60
    第3楼2023/11/29
    色谱柱需要老化处理
  • 通标小菜鸟
    第4楼2023/11/29
    楼主上个图看看,首先走丙酮之前先走一针空针,把空的进样小瓶放上去,然后紧接着走空白溶剂针,最后才走一针丙酮标液,这样可以排除仪器本底残留的影响。
  • 安平
    第5楼2023/11/29
    有图么?楼主详细描述具体情况为好
  • 检测人王大锤
    第6楼2023/11/29
    不太可能出两个峰。应该是哪里污染了。 空白也两个峰吗
  • xx_dxd_xx
    第7楼2023/11/29
    别空谈,上图看才知道。有时候确实是试剂不纯。我买到过质量不好的丙酮,有一个含量超过20%的杂峰。
  • yifan1117
    第8楼2023/11/29
    进样量怎么样,是不是手动进样?
    第9楼2023/11/29
    进空针,260度保持50分钟,让柱子里残留走出来,如果还有,就是丙酮的问题,用色谱纯的丙酮。
  • Ins_c27074b1
    第10楼2023/12/01
    图在这
    安平(byron1111) 发表:有图么?楼主详细描述具体情况为好
