原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2023/11/29
录一个视频看看
Insm_953bc18d
第2楼2023/11/29
时间有点长,我调了2倍速
第3楼2023/11/29
视频上不去
第4楼2023/11/29
只录报错的部分
第5楼2023/11/30
就是这样,能看清吗?
第6楼2023/11/30
是石墨炉本身响还是石墨炉电源部分响?
第7楼2023/12/01
它响,跟有东西敲击它外壳一样的声音
第8楼2023/12/03
这部分是石墨炉电源单元,如果是它在升温时发出“咚咚”的响声多为内部电路发生故障了,赶紧找岛津维修站报修吧。
支点
第9楼2023/12/13
石墨管加热会膨胀,冷却后石墨炉台的下边就是换管的那组弹簧和滑轨没有完成复位就会出现这种情况。可以试试检查一下导轨,上点润滑油;或者调整一下弹簧的松紧;如果是老机器出现的新问题,还要检查更换一下石墨管两侧的石墨锥。
第10楼2023/12/13
能拍张照片看看弹簧和滑轨的位置吗?此外这个弹簧是起到压紧石墨电极的作用吗?如是,那么弹簧的是可随意调整松紧的吗?如果可调那么弹簧的松紧如何调整?
