实验室认可/资质认定
ztyzb
第1楼2023/11/29
“实验室不能提供低气压试验项目的质控记录。”,请问一下这一条的原因分析和整改措施怎么写,谢谢。楼主,原因的话可以考虑以下两个方面:1、实验人员做了质控但是没体现在记录中;2、实验人员对分析标准和监测规范理解不到位未进行质控。整改的话针对1、根据实际实验过程修改记录,补充质控部分;2、补充低气压实验项目的质控部分,如果有实际样品的话原数据作废重新分析。另外举一反三防止类似事情发生,再加上相关体系文件等的培训
@Dove
第2楼2023/11/29
看下老师具体开在哪个条款上 ,是缺记录还是质控计划未覆盖全,然后分析原因进行整改
洛阳的天空
第3楼2023/11/29
老师开在了质控计划未覆盖全,就是不符合项产生的原因我不知道怎么描述更合适
第4楼2023/11/29
非常谢谢,感觉只有“理解不到位”这一条原因可以写
路云
第5楼2023/11/29
您应该继续追问为什么“理解不到位”,连续追问三个“为什么”,差不多就能找到“根本原因”了。
拉菲
第6楼2023/11/30
111111!
水分子
第7楼2023/11/30
1.操作不规范:可能在进行低气压试验时,操作人员未严格按照标准操作规程进行,导致无法生成有效的质控记录。2.培训不足:实验室人员可能对低气压试验项目的操作方法、注意事项以及质控记录的填写要求等方面的培训不足。3.质控流程不完善:实验室的质控流程可能存在缺陷,例如未明确规定低气压试验项目的质控记录要求、标准操作规程等,导致无法有效地进行质控记录。
承之
第8楼2023/11/30
原因:质控计划制定人员对质控要求理解不足,未覆盖全类别。 措施:进行质控要求培训,修订质控计划增加低气压内容。进行低气压质控。
第9楼2023/11/30
非常感谢老师的解答!我的理解是否是纠正措施需要重做质量控制计划,覆盖全类别,包括低气压试验的质量控制内容。然后按计划对低气压试验实施质控,验证资料需要附上质量控制计划及低气压试验实施的质量控制记录,对吗?
第10楼2023/11/30
需要,这样最合适了
