气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/11/30
不分流界面下,flow闪烁,工作站分流比显示为0,是正常现象,建议确认一下
通标小菜鸟
第2楼2023/11/30
根据报错信息,楼主这种情况大概率是漏气,仪器状态就绪不了,建议联系岛津售后工程师进行远程指导排查问题
第3楼2023/11/30
可以先把进样口模式改成分流,进样口总流量改成50,然后试试看
zyl3367898
第4楼2023/11/30
分流比改为20:1试试。
hhbbcc
第5楼2023/12/01
我们的AFC的电磁阀,已经换了4个了
第6楼2023/12/01
电磁阀这么容易坏吗?
第7楼2023/12/04
电磁阀不容易坏。主要问题是样品不良,维护不足。一定要经常维护分流出口和分流捕集阱
