岛津LC-10AT 出现ERROR HOME P05
  • 1,原位传感器5V供电和拨动时信号变化有,2,有时候快冲会报错P05,而运行1ml/min正常,有时候都正常,有时候都不正常。3,泵头也拆开看了,也挺新干净的。4,这个故障听工程师说是泵原位传感器故障,传感器很紧固,皮带也很新,不知道都会有什么原因会导致这个故障现象?社区有高人帮忙指点下吗?
  • myoldid
    第1楼2023/11/29
    实验室还有其他同型号的泵么?拆一个原位传感器装上试试。能不能在泵正常工作时,测测传感器输出信号,再测测报05故障时的信号,看看信号有啥区别。是没信号还是啥
  • HMH@ZMD
    第2楼2023/11/29
    拆了,换上去根本不管用,也就排除了传感器的问题。
    myoldid(v2963297) 发表:实验室还有其他同型号的泵么?拆一个原位传感器装上试试。能不能在泵正常工作时,测测传感器输出信号,再测测报05故障时的信号,看看信号有啥区别。是没信号还是啥
  • myoldid
    第3楼2023/11/29
    那估计是主板问题了
    HMH@ZMD(v3208781) 发表:拆了,换上去根本不管用,也就排除了传感器的问题。
  • 安平
    第4楼2023/12/05
    这个传感器自己不要代换,位置调节很重要的。厂家的工程师也不容易短时间调好
    可能传感器损坏,泵润滑不良或污染,或单向阀不良,或仪器线路板故障。
    建议报修一下为好,不要自己修。
  • 安平
    第5楼2023/12/05
    只是purge时出现报警的话,一般是泵润滑不良,污染,磨损。
    或单向阀不良等问题
  • sdzb1982
    第6楼2023/12/05
    一般润滑不良的问题,用手转一下皮带,试试电机能不能转动顺畅,两个柱塞的活动情况。10多年前遇到过,整个电机卡死,拆下来做了下润滑就好了。
    传感器以前也调整过,现在忘了当时是怎么调的了,反正当时,开机让它运行了几次,根据柱塞往复运动和传感器的位置关系,基本就能摸清原理。几分钟就调好了。反正根据轨迹一点一点调就行,最终运行时不报错了,关机,再开机,再运行,不报错就OK了。
    现在LC-10A好多年不见了,公司2005年到2008年进的那一批,现在都退役了,
  • sdlzkw007
    第7楼2023/12/06
    建议你有条件的话升级一下固件。
  • HMH@ZMD
    第8楼2023/12/06
    只是PURGE运行不好,低流速还可以正常运转,问题确实复杂,单向阀换新了也不行,泵上面有油,看不出啥问题
    安平(byron1111) 发表:只是purge时出现报警的话,一般是泵润滑不良,污染,磨损。或单向阀不良等问题
  • 有水有渝
    第9楼2023/12/07
    主板电池的没有更换一下?
  • sdzb1982
    第10楼2023/12/07
    那就确认一下电机是不是,转动不畅了?
    HMH@ZMD(v3208781) 发表:只是PURGE运行不好,低流速还可以正常运转,问题确实复杂,单向阀换新了也不行,泵上面有油,看不出啥问题
