立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
天平
帖子详情
天平的校正
冰饼兵
2023/11/30
私聊
天平
电子天平使用非常方便,电子天平一般称量偏差不要超过10个d,d表示:电子天平的精度。至于称量值与砝码的标准值差建议(差正负5个d)时应该校准。或者天平移动位置,天气温差变化等都应该积极的做校准。电子天平的校准方法主要包括内校和外校。
内校
1、天平应预热,时间大概在2-3个小时之间;
2、天平因该呈水平状,如不是要调好;
3、天平称盘没有称量物品时应稳定的显示为零位;
4、按“CAL”键,启动天平的内部叫校准功能,稍后电子天平显示“C”,表示正在进行内部校准;
5、当电子天平显示器显示为零位时,说明电子天平应已经校准完毕;
如果在校正中出现错误,电子天平显示器将显示“Err”,显示时间很短,应该重新清零,重新进行校正。
外校
1、天平应预热30分钟以上;
2、天平应处于水平状态;
4、按“CAL”键,启动天平的校准功能;
5、天平的显示器上显示外部校正砝码的重量值;
6、将符合精度要求的标准砝码放在天平的称盘上;
7、当电子天平的显示值不变时,说明外部的校正工作已经完成,可以将标准砝码取出;
8、天平显示零位处于待用状态;
电子天平检定结果存在误差的原因以及方法
1、存放时间
电子天平作为一种精密仪器,不管是其存放环境,还是存放时间都有严格要求。当然,为保证电子天平的精确度,必须将其放置在检定室进行检定。再加上,电子天平在检定室内的存放时间也有可能会影响到结果。当使用完电子天平以后,可能还会因开箱时间或是检定环境不符合要求,致使检定结果存在差异。面对上述问题,检定人员就应及时将电子天平放置于检定室内,且不低于24h,目的是为统一电子天平的内部构件,使其可以处于平衡状态。
2、预热时间
之所以对检定的电子天平进行预热,就是为确保电子天平的显示值保持稳定,其作为检定过程的第一步,尽管操作简单,但却容易出现差错,所以,检定员必须引起重视,否则就会影响到天平的测定结果。当电子天平进行预热时,必须全面考虑电子天平的性能。
而当设置预热时间时,不光要考虑电子天平的检定分度数、检定分定制,还应考虑生产电子天平的厂家,这是因为不同的生产厂家,所生产的电子天平其性能也会存在差异。依照规程可知,电子天平在检定之前,就应预热0.5h,然而,不一样的电子天平说明书其对预热时间也有着不同的要求,比如,上海电子天平仪器厂生产的电子天平,其明确要求预热时间为1h,有的甚至还高达4h。由此可见,电子天平的预热时间和检定结果有着密切联系。
也就是说电子天平的精密度越高,所需的预热时间就会越长。所以,必须确保电子天平的预热时间符合说明书的要求,只有这样,才可以确保电子天平的检定不存在偏差。
3、预压
电子天平在长时间工作以后,就会进入休眠状态,此时,如果不及时对其进行预压,必然会影响电子天平的检定结果。正因为会出现上述问题,所以,必须对其引起重视。比如,可以应用砝码进行加载,目的是为缩短电子天平的进程示值和回程示值间的差距,如此一来,就可以有效解决电子天平进行工作状态的时间。最重要的是,在加载过程中,不需要考虑称量结果或是回零等情况。
4、读数
在电子天平的显示屏幕上,会显示出检定示值,并使用特殊的符合展现出来;当示值比较稳定时,指示灯就会亮;相反,如果示值不稳定时,指示灯就会熄灭。
此外,稳定范围设置和稳定示值成反比。也就是说,电子天平从启动到加载以及到最后的稳定,其实质就是一个从震荡到平稳的过程。在此过程中,当震荡范围不断缩小时,屏幕上的指示灯就会出现,实际上,电子天平没有趋向于稳定。上述一系列过程完成以后,还应等待一定时间,这是因为电子天平的市值还没有真正稳定。也就是说,等待时间的长短会影响到电子天平的分度值。
可若是电子天平没有完全趋向于稳定时,其检定结果就有可能出现差异。当电子天平显示屏幕上出现指示信号以后,就有可能会增加时间,所以,为尽快解决电子天平读数出现的问题,必须保持顺延时间的一致性。在实际操作过程中,当度值逸1mg时,就应延长读数时间5s;当度值类似等于0.1mg时,就应延长读数时间4s;当分度值臆0.1mg时,就应延长读数时间15-30s。当然,如果出现特殊情况,就应视情况而定,选取合适的时间,目的是为减少读数带来的偏差。
5、检定人员的问题
当检定电子天平时,检定人员必须依照相关规章制度实施。众所周知,检定人员熟悉检定流程的程度可以直接影响到检定结果的精确性,更是获取数据的前提。除此之外,检定人员在具体的操作过程中,还不允许出现任何失误,这是因为一个细小的环节,可能会给电子天平的使用效果带来不利影响。所以,当检定人员检定电子天平时,必须密切关注测量荷载所处的位置,是否在误差允许范围,并依照相关流程,对载荷的鉴别力进行测试。
然而,当前阶段,大部分检定人员都会忽视上述问题,进而影响到整个测定过程。这就要求检定人员不断提高自身的知识素养,熟悉掌握检定流程,切记不允许忽视每一个细小环节。
转
相关话题
这里好玩不?
天平应该怎么调
3
天平平常如何进行维护
4
十万分之一天平校准用砝码求推荐
衡准HZ-PC电子天平USB串口通讯电脑管理
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
楼层对天平的影响
讨论
2011/09/28
【讨论】能否用增加一次检定来代替电子天平的期间核查?
2008/06/21
【讨论】分析天平和电子天平如何来区分啊?
2011/04/04
【分享】如何分析、解决天平问题
2009/08/07
电子天平辨识率
2012/11/09
【资料】天平的发展史
2010/09/28
天平故障频率调查
2011/03/04
【原创】關於電子天平中e和d的關係
2010/03/22
怎么结算
分享
2024/06/29
砝码材质,质量,形状,等级及图片分析,希望能帮助到您
求助
2023/12/30
【新手求助】第三方实验室的用电量
已应助
2023/12/29
机械天平主要部件
讨论
2023/12/05
天平出现异常以及解决的办法
分享
2023/12/05
天平的结构原理
讨论
2023/12/05
大家天平多久校准一次
已应助
2023/12/05
询问一下,天平一定要放在天平室吗?
原创
2023/12/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
CNAS、CMA扩项,开展检测活动日期的问题
已应助
2023/11/30
仪器分析
转帖
2023/11/30
十一月很快过去
原创
2023/11/30
又是一年将过
原创
2023/11/30
搬砖继续努力
原创
2023/11/30
中国精品葡萄酒及烈酒挑战赛评酒委员(DSW)会透露
原创
2023/11/30
健康快乐的儿童
原创
2023/11/30
胰腺炎和胆结石病人不能吃油腻食物
原创
2023/11/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
